查看: 6314|回复: 8
这个LED灯条配电源?
发表于 2023-12-19 16:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾家里翻出来几个LED灯条,双色8W+8W,灯珠用3.2V可以点亮,整体是8并2串的接法,电压3.2*8=24V,单排用24V电源无法点亮,哪位懂的推荐个驱动电源。
发表于 2023-12-19 16:22:19 | 显示全部楼层
要真是8并2串  上24v直接烧光了
发表于 2023-12-19 16:29:17 | 显示全部楼层
如果确定是8并2串     单排用5v充电器  即可  5730灯珠一般额定电压2.4      不亮就正负翻一下保险起见可以串个几十欧姆的电阻
发表于 2023-12-19 16:41:59 | 显示全部楼层
会不会是2并8串?
然后楼主搞不清什么是并串随便说的。
发表于 2023-12-19 17:06:20 | 显示全部楼层
电压选择是对的,你试试在右边的两个插口短接,专业名词叫堵头,哈哈哈
发表于 2023-12-19 18:21:48 | 显示全部楼层
应该是8串2并,不亮会不会是坏了。
发表于 2023-12-19 19:41:46 | 显示全部楼层
得短接上一头,另一头加电,不然没回路
发表于 2024-8-22 15:59:55 | 显示全部楼层
这种灯条一般是串联多,楼主应该先弄清楚是串联还是并联,
发表于 2024-9-22 09:03:40 | 显示全部楼层
算电压用的是8串哦
GMT+8, 2025-7-22 18:06 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
