查看: 2490|回复: 26
[外设] 维修2005年歌美老式MP3电池盖(gemei m3)
发表于 2023-12-19 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个MP3可是有些历史了,大概是自己05年上大学的时候犒劳自己的,当时可以花了300大洋。
容量不大,256M。历经岁月的洗礼,虽然外表略显沧桑,但依然能用。
美中不足就是电池仓盖卡扣,以及金属外壳上的卡扣断了(大概是自己以前拆的时候,用蛮力别断了)。、
这个MP3使用1节1.5v 7号电池,现在的问题是装上电池,电池仓后盖卡不住了,只能用手按着。
今天先把这个仓盖整好。
大体结构可以看一下
红圈处原来是有向内的一块突起的,装上电池后,可以卡在红箭头所指的凹槽里,突起断掉了,就卡不住了。
琢磨一通后,大体上有了维修思路,在仓盖上粘上,或镶嵌上一段比较硬的铁丝,弯一个钩,钩到凹槽里,来卡住。
找到一块粗细相对合适的铁丝,先弯一下钩,比量一下。
然后再弯成以下的形状
准备把这一个小机构用烙铁烫到仓盖里面。
过程略,烫进去后大概是正面的样子
这样应该就可以卡住了。
为了提高强度,我们用502胶水+粉末大法来加固。
先在烫接处撒上适量的淀粉(普通面粉或碱面也可以)
然后滴上足量的502胶水
放置一晚后,效果如下图
用指甲kei了kei,发现很结实。
盖上之后的效果如下
卡的还是比较结实的。
装上电池,听歌
仿佛自己又回到了大学校园里
参与人数 3家元 +60 收起 理由
aec + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 15
nokia5320 + 15
发表于 2023-12-19 16:33:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-19 16:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 16:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 16:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 17:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 17:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 18:13:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 18:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 18:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 19:28:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 19:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 20:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 00:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 00:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 09:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 05:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 15:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:17:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:26 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
