查看: 2208|回复: 27
[其他] 换丰满一点的线圈,挽救小闹钟
发表于 2023-12-23 08:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的一个小闹钟,走时很准,但是不小心掉到地上再就不动了,拆开测的线圈两端也有脉冲电压,发现线圈有点瘦骨嶙峋,正好有个捡的线圈比较胖,替换上去又能走动了,不知走时精度还会如前不?不过确实可以用电压低的1.2v电池了。
就是这个闹钟
里面线圈很廋,电阻100欧?
以前捡的一个线圈胖一点,阻值有200欧,铁芯片也厚一点肥一点(图中下片)
去掉线圈上多余塑料架,可以替换廋子,虽然有点挤
最后闹钟
参与人数 2家元 +24 收起 理由
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-12-23 08:14:22 | 显示全部楼层
变废为宝  不错
发表于 2023-12-23 08:35:15 | 显示全部楼层
线圈没坏换什么
发表于 2023-12-23 08:37:12 | 显示全部楼层
捡到喜欢的就是宝
发表于 2023-12-23 08:43:08 | 显示全部楼层
捡到喜欢的就是宝
发表于 2023-12-23 08:45:01 | 显示全部楼层
废品就是放错地方的资源。
发表于 2023-12-23 09:36:36 | 显示全部楼层
脉冲电机线圈数增加,应该可以降低电池损耗
发表于 2023-12-23 09:52:03 | 显示全部楼层
原来是这样啊
发表于 2023-12-23 15:13:57 | 显示全部楼层
放错地方的资源。
发表于 2023-12-23 16:28:37 | 显示全部楼层
挺好,换一换能省电。
 楼主| 发表于 2023-12-23 17:15:38 | 显示全部楼层
能测到线圈中正反电流,应该是没坏,但是指针不走,换上胖线圈后又能走了,而且1.2v的充电电池也走。
发表于 2023-12-23 17:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西就是线圈阻值大省电,和石英表一样。
发表于 2023-12-23 17:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈少的,肯定厂家说不能用南孚,因为容易烧
发表于 2023-12-23 18:17:31 | 显示全部楼层
修好能用就行!
发表于 2023-12-23 19:27:48 | 显示全部楼层
掉一下就能把线圈弄坏???
不过能修好也不错
发表于 2023-12-23 20:13:23 | 显示全部楼层
丰满就是好
发表于 2023-12-23 21:14:36 | 显示全部楼层
为了省电池,这样改造也是值得的
发表于 2023-12-23 21:38:01 | 显示全部楼层
不错,改造成了高质量的机芯了
发表于 2023-12-24 01:53:43 | 显示全部楼层
换了胖线圈走时还准确不?
GMT+8, 2025-7-22 04:47 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
