查看: 1339|回复: 7
[工仪] 一个内磁电压表不能指示电压了拆开看看(91L16)
发表于 2023-12-29 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个内磁电压表不能指示电压了,
拆开
冲后面就推出心脏
传说中的内磁表?故障是轴座与动圈间开胶?线圈与游丝也断路了
看来简陋的玩意也会故障。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 30
发表于 2023-12-29 17:45:37 | 显示全部楼层
我也有个,感觉就和装个指示灯一样
发表于 2023-12-29 17:50:57 | 显示全部楼层
里面如此简单
发表于 2023-12-29 18:34:03 | 显示全部楼层
以前插线板多配这种表。
发表于 2023-12-29 20:18:33 | 显示全部楼层
真够简陋的.
发表于 2023-12-29 20:57:26 | 显示全部楼层
插排里面的小电压表
发表于 2023-12-30 10:18:15 | 显示全部楼层
里面游丝乱了,要仔细调好游丝难修。可以网购数显表头替代,比机械结构耐用。
 楼主| 发表于 2023-12-30 16:22:13 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-12-30 10:18
里面游丝乱了,要仔细调好游丝难修。可以网购数显表头替代,比机械结构耐用。 ...
大概得清除并重绕动圈再粘轴尖,平整游丝才可以复活~如此就不值当了~关键是它比led指示灯多了确认电压是否220v功能(也是大概亩),并无其他优势~却比了的繁琐的多。
拆开主要是见识一下内磁式磁电仪表的结构~~~~
GMT+8, 2025-7-21 04:25 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
