查看: 3070|回复: 34
[示波器] 麦科信STO1104E价格1699
发表于 2024-1-12 21:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://mp.weixin.qq.com/s/hkXNJ5hsCdMJcpB3ZCBCwQ
我现在用的是STO1104C,四通道,带按键编码器,外观是下面这个,用得很顺手。
后来他们出了款STO1004,CPU RAM ROM都有升级,外观也变了,最大变化是去掉了编码器,换成了下面的五向开关,注意不是ThinkPad的那种小红点,实际就是个五向开关,早期索爱手机喜欢用。
这个五向开关体验和编码器完全没法比,用着那个难受,买来本来想替换STO1104C的,用了一天实在受不了就处理掉了。
后来朋友公司让推荐示波器,推荐的STO1104C又停产了,然后找他们抱怨了下,今天看到老款上市了,价格还有惊喜,4通道1699。看来之前的抱怨有效了。可惜朋友公司已经买了STO1004
发表于 2024-1-12 22:11:36 | 显示全部楼层
这个看起来不错。
发表于 2024-1-12 23:26:34 | 显示全部楼层
有竞争是好事,普源DHO8XX系列不出来,STO1104C也不会降到那么低的价格
用户多了个选择
发表于 2024-1-12 23:27:43 | 显示全部楼层
听他们说老用户还是对老产品情有独钟,又出了一些旧产品,我习惯了旧的,我买那个当时一万多,单位买的,本来是拿来跑现场的,最后发现这边环境压根没办法用,重新买了鼎阳的跑现场。
发表于 2024-1-12 23:30:12 | 显示全部楼层
示波器我还是习惯操作实体旋钮
发表于 2024-1-13 07:16:49 | 显示全部楼层
这个好,携带方便。
发表于 2024-1-13 08:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥意思,老款重新上市?
发表于 2024-1-13 09:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2024-1-12 23:27
听他们说老用户还是对老产品情有独钟,又出了一些旧产品,我习惯了旧的,我买那个当时一万多,单位买的,本 ...
这机器,对我来说唯一缺点就是不能长时间记录波形,没办法,最后买了鼎阳新款
 楼主| 发表于 2024-1-13 10:56:41 | 显示全部楼层
用户多了个选择 ...
DHO8XX待机功耗35W,是STO1104C的三倍,也不知道为啥这么高的功耗。一般的充电宝输出没这么大功率,即使能用也用不了多久。
STO1104C/E有内置电池,功耗10W出头,电池供电或者充电宝供电能用很久,参数指标这类100M的入门产品差距也没多大。
 楼主| 发表于 2024-1-13 10:58:48 | 显示全部楼层
他们出的那个STO1104,五向开关代替编码器,太难用,给他们抱怨过很多次。结果没多久旧款就上市了。
STO1104C/E是他们整个系列中最均衡的。最早的全触摸的,没有按键,遇到强干扰触屏乱跳没法用。后来去掉编码器的STO1004系列实际体验远远不如带编码器的STO1104系列。
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:04:06 | 显示全部楼层
wahaha_321 发表于 2024-1-13 09:01
这机器,对我来说唯一缺点就是不能长时间记录波形,没办法,最后买了鼎阳新款 ...
不知道你的长时间是多长时间,STO1104的水平时基支持1ks,水平14格就是1.4w秒,可以记录近四个小时的波形,对于示波器来说这个指标已经很好了。
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:06:32 | 显示全部楼层
相比DHO804,这个1699的STO1104E更值得购买。TB有电池板销售,自己可以DIY一个内置电池,成本不超过100。内置电池比拖着一个充电宝强多了。
STO1104还带Wifi,连上路由器,电脑上抓波形操作方便多了。
发表于 2024-1-13 11:22:59 | 显示全部楼层
高大上的设备啊,只能看看
发表于 2024-1-13 11:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用多向开关替代编码器说明这个厂家的研发并不是示波器使用的重度依赖者。否则出不来这种想法。这样设计出来的示波器堪忧
发表于 2024-1-13 11:44:15 | 显示全部楼层
这玩意用五向开关???这个设计者脑子非同凡响啊。
发表于 2024-1-13 12:31:19 | 显示全部楼层
wahaha_321 发表于 2024-1-13 08:33
啥意思,老款重新上市?
是的,你没看错,对于一些老用户的要求,麦科信确实重新生产了旧版本,反正官方网是这么解释的。
发表于 2024-1-13 13:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2024-1-13 11:04
不知道你的长时间是多长时间,STO1104的水平时基支持1ks,水平14格就是1.4w秒,可以记录近四个小时的波形 ...
1104应该是在5k采样率下能记录将近四个小时,鼎阳shs800x在25k采样率下记录22小时
发表于 2024-1-13 13:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2024-1-13 12:31
是的,你没看错,对于一些老用户的要求,麦科信确实重新生产了旧版本,反正官方网是这么解释的。 ...
其实,外观感觉这个四代老版本更专业些
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:12:02 | 显示全部楼层
wahaha_321 发表于 2024-1-13 13:44
1104应该是在5k采样率下能记录将近四个小时,鼎阳shs800x在25k采样率下记录22小时 ...
看了下shs800x的参数,它的水平时基准最大是100s/div,比sto1104的1000s/div低一个数量级。
他有个单独的波形记录功能,25k采样率记录22小时,是通过波形记录实现的。因为25k采样率其实并不高,不需要高速采样,记录到内存甚至闪存都是可以的,甚至外接一个大容量移动硬盘无限时间记录都是可以的。
当然shs800x这个想法挺不错的。
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:12:51 | 显示全部楼层
wahaha_321 发表于 2024-1-13 13:45
其实,外观感觉这个四代老版本更专业些
抛开五向开关体验差不谈,sto1004的外观确实更好一些。
GMT+8, 2025-7-2 09:30 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
