查看: 1442|回复: 26
[家电] 维修集成吊顶灯
发表于 2024-1-27 15:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房里面的集成吊顶灯最近打开就闪烁,亮度不足,决定拆开看看,用一个吸盘把灯周围的吊顶拆开,
拆一堆螺钉,
测量这个10微法的电容坏了,
这是找到的一个旧电容,容量也不足,
换上33微法的电容以后正常亮了一个小时左右,亮的时候灯珠输入电压是106.5V,不知道是否正常。
现在这个灯是快速闪烁,测量灯珠的输入电压在几分钟内从52V慢慢的升到105V,不到1分钟又降低到87V,过一分钟又升到105V,电压低于105V就会闪烁。
测量33微法的电容没有变化,测量其它两个电解电容也正常,还有可能是什么原件出问题了?
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-1-27 15:48:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般灯珠容易坏……
发表于 2024-1-27 15:54:14 | 显示全部楼层
很简单的做工,灯珠+驱动结构,透光镜可以让光线更加柔和
发表于 2024-1-27 15:59:14 | 显示全部楼层
换个驱动电源
发表于 2024-1-27 16:01:40 | 显示全部楼层
一般就是对上功率,,整体换
发表于 2024-1-27 16:06:15 | 显示全部楼层
灯珠可以在线短路测试,用万用表10A档短,到哪个灯珠不闪了就是了
发表于 2024-1-27 16:15:35 | 显示全部楼层
这样的我一般都建议把铝板割一个圆,卡一个18-20W天花板等
发表于 2024-1-27 16:51:37 | 显示全部楼层
400V33uF 体积这么小
发表于 2024-1-27 17:16:59 | 显示全部楼层
电珠挨个测一遍,坏了的换掉!
发表于 2024-1-27 17:42:31 | 显示全部楼层
把驱动换了吧
发表于 2024-1-27 19:32:30 | 显示全部楼层
先单独测量3条灯带.确定灯带没有问题再测驱动板
发表于 2024-1-27 20:59:26 | 显示全部楼层
不错又剩下买新灯的钱
 楼主| 发表于 2024-1-27 21:46:18 | 显示全部楼层
灯珠背板固定在壳子上面了,只能破拆下来才能测试。
发表于 2024-1-27 21:47:03 | 显示全部楼层
220V交流进线加一个Y电容,在电容并联一个150K以上放电,电阻就可以解决。就是加了一个派型滤波电路。
发表于 2024-1-27 21:52:09 | 显示全部楼层
以前也是先换了一个大的400V电解电容,还是不能解决问题,220V交流进加了滤波电路完美解决,也可以一起换次级250V电解电容,容量可以换大一点的
发表于 2024-1-27 22:26:19 | 显示全部楼层
灯珠有老化的
发表于 2024-1-28 21:34:43 | 显示全部楼层
换个驱动板试试了吗?
 楼主| 发表于 2024-2-3 19:19:25 | 显示全部楼层
发现可以把灯条上面的油漆刮开一小块再短接,最后断开一串就不闪了,这一串里面有几个不正常。
发表于 2024-2-3 22:10:54 | 显示全部楼层
futom 发表于 2024-2-3 19:19
发现可以把灯条上面的油漆刮开一小块再短接,最后断开一串就不闪了,这一串里面有几个不正常。 ...
再接再厉,找到罪魁祸首,一般只有一两个灯珠坏
发表于 2024-2-4 09:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
戴上丁腈手套拿镊子挨个短路就知道哪个坏了,噢,戴个墨镜呀,很酷的
GMT+8, 2025-5-22 13:50 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
