查看: 1575|回复: 5
[软件] WIN7如何让登陆不需要密码,屏保恢复时需要密码
发表于 2024-1-27 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
装了一个NAS系统,在Windows下运行
现在遇到一个问题
开机加密码的话无法远程开机进入系统
不加密码的话开机后怕别人动电脑
有没有办法在不登录的情况下让NAS后台运行
或者开机后屏保锁定
系统是win7旗舰版
最佳答案
查看完整内容
http://dn.ly800.cn/article/77 不会百度?
发表于 2024-1-27 21:14:57 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-1-27 21:26:27 | 显示全部楼层
设置密码后,用control userpasswords2 设置系统自动登录后,你说的所有问题全部解决.
参与人数 1家元 +30 收起 理由
蓝雪龙 + 30 優秀文章
回复
发表于 2024-1-27 21:29:57 | 显示全部楼层
这个不懂哦,进来学习一下子。
回复
发表于 2024-1-27 21:54:36 | 显示全部楼层
账户权限设置,或者设置访问密码
回复
发表于 2024-1-27 22:22:44 | 显示全部楼层
楼上已经回答了,开始,运行,CMD回车,输入net user administrator abcd1234这条命令回车,把administrator设置个密码abcd1234,然后再输入control  user passwords2.勾上自动登录,并输入密码,这样开机后就能自动登录了。再设置一下屏保,开机几分钟后开启屏保,恢复时需要输入密码就行了。
回复
发表于 2024-1-28 05:08:36 | 显示全部楼层
这个真不会,学习了备用
回复
GMT+8, 2025-7-21 20:31 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
