查看: 2556|回复: 31
[照明] 熟能生巧,14500小手电无损拆,测试和修改电流
发表于 2024-1-29 11:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多多的新号,莫明其秒的多了四张5元券,就撸了四个垃圾手电,价格分别是0.58,0.98,0.98,0.8。关键是收货后评价各返1元微信现金,越来越先进了啊。
目前收到三个,都拆了测下电池容量,容量预计明天出结果。估计不会超过300mAh。
之前的暴力拆,把变焦头拆破了,这次有经验了。
先用摄子把硅胶按键扣出来,然后用螺丝刀插进孔时一撬就把屁塞搞出来了。
接下来把侧灯的透明罩扣出来,很容易。把侧灯抽出来。
把电池抽出来。
然后用摄子插进桶里,顺时针转动就把灯头拆下了。很简单的一个扣。拿下灯头,一顶灯板,透镜就能顶掉。
看起来差不多,不过PCB的方案设计不一样。
两个紫色电池的是单IC方案,用的YX8284,实测充电电流570mA,4.2V时高亮500,弱亮130,COB电流440;3.7V时高亮320,弱亮85,COB电流276。
灯板很烫,散热不行,由于比较热,工作电流逐渐升高,高亮长时间工作估计用不了多久。
这个方案不太好,不方便修改充电电流,非要改只能在输出端串二极管。
蓝色的是双芯片方案,充电和LED驱动是分开的。
LED驱动IC丝印是BAVAh,型号不详,充电IC丝印57DF,应该是5057充电芯片。
蓝色灯是高亮,爆闪,两种模式。
充电电流489mA,有限流电阻,可以方便修改充电电流,板子设计了两颗充电指示LED的位置,实际只贴了一个红灯。
4.2V时高亮电流440mA ,COB电流400;3.7V时高亮280,COB电流260。
高亮也是非常烫,散热不行。
两种方案输出端都有2R7的限流电阻,可以修改灯的工作电流。
参与人数 5家元 +66 收起 理由
zsm小明 + 15
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 18
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
发表于 2024-1-29 11:54:42 | 显示全部楼层
买这么多辣鸡手电,还不如买个好点的金属壳的
发表于 2024-1-29 12:02:26 | 显示全部楼层
不换电池,续航不够啊
发表于 2024-1-29 12:09:00 | 显示全部楼层
14500容量是个问题,标准容量也放不了多少电
发表于 2024-1-29 12:13:25 | 显示全部楼层
用处不大,我的一个金属的已经换过几个电池了,外壳都包浆了。
发表于 2024-1-29 12:19:44 | 显示全部楼层
还不如买几只18650。
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:20:03 | 显示全部楼层
消耗优惠券,不用浪费了
发表于 2024-1-29 12:25:18 | 显示全部楼层
价格摆在那,一般用用还可以。
发表于 2024-1-29 13:28:35 | 显示全部楼层
前段时间 我也热了手电一阵  太忙了  玩不转了
发表于 2024-1-29 13:54:02 | 显示全部楼层
以前好歹还是个18650,慢慢开始普及14500了
发表于 2024-1-29 13:56:00 | 显示全部楼层
一直在用魅色
发表于 2024-1-29 15:33:42 | 显示全部楼层
其实也基本够用!冬天比较友好
发表于 2024-1-29 15:52:18 | 显示全部楼层
都拆順手了
发表于 2024-1-29 15:56:13 | 显示全部楼层
买个稍微好点的拿着都舒服,这种货色多了无益。
发表于 2024-1-29 15:57:07 | 显示全部楼层
玩具级的,防水星也不咋地
发表于 2024-1-29 16:32:22 | 显示全部楼层
薅小羊毛消耗优惠券
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:34:59 | 显示全部楼层
修改充电电流方案:2K电阻修改为7.5K电阻,电流降为136mA;修改为15K电阻,电流降为68mA
发表于 2024-1-29 16:36:19 | 显示全部楼层
0元购,买了6个神鱼,看尺寸应该是18650
发表于 2024-1-29 16:45:11 | 显示全部楼层
现在用手电的时候真不多,我也买了个小的,没怎么用。
发表于 2024-1-29 17:37:24 | 显示全部楼层
这种塑料外壳的手电没必要折腾。
GMT+8, 2025-7-25 19:02 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
