最近换了苹果15手机,原机配一个C-C线,当然不够用,碰巧我手里有以前做线材的朋友送的几根线,一直没用到,这次终于用上了。
这根C-C使用没问题,插上多口65W氮化镓充电器,直接可以用。
且速度也达标,算上效率应该符合官方标称的:
另一个是A-C的,主要用于充电宝的,不管查到充电器,还是充电宝的A口都不能充电;
插上母座,测是线材的V+,D-,D+,G都是到通且正确的,就是不能充电,跟没插一样。
于是又在网上买了一根,发现跟这条一模一样,还是不能充,真是怪了,但是移动硬盘的全针数据线就可以充,真搞不懂是哪里问题;某宝上有标明能用在苹果15的A-C线材,是栽不行年后买一条回来拆解一下,不搞清楚心里不舒服。
难道是苹果有什么特殊检测,必须数据线有某种特性?
希望有发现的坛友解释一下。
研究一番:支持USB3.0传输的A-C线可以充电。
这说明什么呢?支持3.0传输的数据线,实际插在充电宝上,也只有V,D-,D+,G接通。
所以不能充的问题在C头,不支持3.0数据传输的的C头,里面一般都缺pin,
而满pin的C口头子,可能有把正反面的CC或D-,D+并联操作,而苹果刚好检测这样的操作,检测不到就不充电。
那么缺PIN的C口头子必然无法检测。
更新一下:
对于双C口的线,只要能传输数据,就都能充电。
对于1A1C的线,由于A口没有CC线,就无法跟充电器握手,所以CC线必须上拉43K电阻,告知手机这个充电器,否在会无法识别到底是上级设备,还是下级设备。
