78元/只 容邦936H手感应控制电烙铁,手感应控制睡眠关机,120W大功率通电后8-10秒化锡,一年免费质保。 58元/只 容邦936L数控电烙铁具有手感应控制睡眠关机、LCD显示设置温度,温度校准功能,120W大功率印刷陶瓷发热芯,达到通电后18-20秒化锡,一年免费质保。 38元/只 容邦936数控电烙铁具有LCD显示设置温度,温度校准功能,120W大功率印刷陶瓷发热芯,达到通电后18-20秒化锡,一年免费质保。
每天至少顶贴一次,累计顶贴20天,48元享受坛友价936L一只。
电烙铁淘宝店铺: https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.N2Gq2W&id=534751668243
帮着东北老乡卖东北山沟里蜂场出的椴蜜,本人多次购买味道香醇质优价廉,天然极品!购买过蜂蜜的朋友(以淘宝订单截图为准),48元享受坛友价936L一只。
本帖到期继续发新帖,顶贴坛友累计天数可以继续累加。
容邦936、容邦936L
容邦936H手感应控制电烙铁
也可以手机扫下面的二维码:
容邦936数控电烙铁
性能参数:
工作电压:AC240-200V工作频率:50-60Hz
发热芯参数:电阻140Ω±15% 尺寸φ3.8x60mm
输出功率:120W
120W指的是启动或瞬时最大功率,并不是指烙铁头的传热功率,烙铁头的传热功率和发热芯功率有关和烙铁头大小、材质有关和加热芯到烙铁头的热阻有关。这款烙铁头的输出功率和普通936焊台是一样的,120W的加热芯功率只能体现在升温速度的提高。
温度范围:摄氏度480 °C-180 °C 华氏度896°F-356°F
通电后化锡时间:20秒化锡
测试环境是室温24度、加热头为B头、工作电压AC220,由于环境、加热头种类等因素的影响会有1-30秒的影响,例如将烙铁头改成刀头化锡时间大约会变成45秒。
温度设置步长:摄氏度1°C 华氏度2°F
防静电功能:采用国标三角安全插头,有效的放漏电、防静电保护,保证你工作中安全用电。
温度校准范围:华氏度±100°C 华氏度±100°F
烙铁头规格:和936烙铁兼容,使用900M系列加热头。
发热芯:采用印刷陶瓷发热芯,是普通发热芯使用寿命的3倍。
操作说明:
设置温度操作:当按一下红色“+”键温度增加1度,当长按“+”键温度连续增加。
当按一下白色“-”键温度减小1度,当长按“-”键温度连续减小。
当按键不在按下3秒后新设置的温度稳定将被记忆下来,下次开机还保持此温度。
当“°F”或“°C”符号闪烁时表示加热芯温度未达到设定为度,当发热芯达到设定温度大约30-50秒后烙铁头温度才能达到设定值。
温度校准操作:
1、通电90秒之后将烙铁头放到温度计上,并在烙铁头上加入焊锡(适量),使温度计的热电偶和烙铁头充分接触。
2、等温度计显示温度稳定后(大约2-4秒),记下温度计温度。
3、从温度计上移去烙铁,同时按下“—”和“+”进入校温界面。
4、输入调整量。(见例)
5、同时按下“—”和“+”退出校温界面。
例如当设置温度为290°C而实测为282°C,校准步骤如下
1、 同时按下“—”和“+”进入校温界面
2、 按“+”健直到LCD显示08°C
3、 同时按下“—”和“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
例如当设置温度为290°C而实测为300°C,校准步骤如下
2、 按“—”健直到LCD显示—10°C
校准温度时最好选择在320度,这样可以保证在整个温度控制范围内有良好的线性。
参数设置:
1、 在未通电的情况下同时按下红色和白色按键不要放开。这时通电,当看到LCD有显示后放开红色和白色按键。这时进入设置菜单。此时LCD显示“°C”或者“°F”
2、 按白色按键选择“°C”或 “°F”。 “°C”代表摄氏度 “°F”代表华氏度
3、 同时按下红色和白色按键保存设置并推出设置菜单。
在设置状态下为保证安全,烙铁将停止加热,当退出设置菜单后将开始加热。
故障报警指示:
当LCD显示“EA0”时:表示加热芯断路时。
处理方法:1、更换发热芯。2检查发热芯引脚是否被氧化。
当LCD显示“EU5”时:表示电源插座接触不良,或者电源有干扰电烙铁无法运行。
处理方法:1、从新拔插头。2将干扰源关闭。3远离干扰源使用。
容邦936L数控电烙铁
性能参数:和容邦936一样
操作说明:
设置温度操作:和容邦936一样。
温度校准操作:和容邦936一样。
手感应睡眠:当手离开烙铁手柄后部手感应区2秒后LCD屏右上角的手符号闪烁,4秒后手符号消失,当手离开手柄达到设定延时时间(出厂默认值5分钟)后LCD屏显示OFF,此时加热芯停止加热,烙铁进入睡眠状态,这时的功耗小于0.1W
参数设置:
3、 按红色键进入手感应延时时间设定。
4、 用白色按键选择睡眠延时时间H01是1分钟、H02是2分钟以此类推最大延时时间是H15延时15分钟。Hon是睡眠延时无穷大(就是电烙铁始终加热)。
5、 按红色键进入手感应模块复位选择
6、 用白色按键选择 C- - 不复位模块 C- o 复位模块()
模块复位后需要模块初始化操作手感应才能正常使用。
7、 按红色键进入触摸灵敏度设置
8、 用白色按键选择 C- 4 C-3(默认) C- 2 C-1
数值越小灵敏度越高,抗干扰能力月底。
9、 同时按下红色和白色按键保存设置并推出设置菜单。
当进入参数设置菜单后任何时候同时按下红色和白色按键将保存设置并推出设置菜单。
故障报警指示:和容邦936一样
手感应模块初始化:
1、在一个电磁干扰少的环境中将电烙铁放到烙铁架上30-120秒,手要离开烙铁20CM以上的距离。
2、检查触摸感应是否初始化完毕:
①将手指放到感应片的安装处LCD上“手”符号出现。
②将手指移开2秒后“手”符号闪烁4秒后“手”符号停止显示。
上面①②操作正常后触摸感应初始化完毕。如不正常继续延长放置时间,减少周围的电磁干扰。
容邦936H数控电烙铁
性能参数:
发热芯参数:电阻140Ω±15% 尺寸φ3.8x64mm
输出功率:120W
这款烙铁头和加热芯用导热胶粘接在一起(整体式),大大减少了加热芯到烙铁头的热阻,是升温速度和传热效率比普通936焊台有了巨大的提升。
通电后化锡时间:8秒化锡
测试环境是室温24度、加热头为B头、工作电压AC220,由于环境、加热头种类等因素的影响会有1-8秒的影响,例如将烙铁头改成刀头化锡时间大约会变成16秒。
烙铁头规格:整体式加热头;也可以用作分体模式(这时的性能和容邦936一样)。
操作说明:
烙铁开机前2秒显示加热芯序号Xoo,之后显示设定温度。
设置温度操作:和容邦936L一样。
温度校准操作:和容邦936L一样。
手感应睡眠:和容邦936L一样。
参数设置:
1、在未通电的情况下同时按下红色和白色按键不要放开。这时通电,当看到LCD有显示后放开红色和白色按键。这时进入设置菜单。此时LCD显示“°C”或者“°F”
3、 按白色按键选择“°C”或 “°F”。 “°C”代表摄氏度 “°F”代表华氏度
4、 按红色键进入加热芯序号选择。(由于印刷陶瓷一致性差,所以第一次使用时需要校准温度,936H可以记录1oo到7oo一共7根整体式加热头的校温参数,和一根0oo分体式的校温参数,选择加热芯的序号就是要调用这根加热芯的校温参数,或者从新设置这个序号的校温参数。)
5、 用白色按键选择加热芯序号0oo(分体) 1oo到 7oo(整体)
6、 按红色键进入手感应延时时间设定。
7、 用白色按键选择睡眠延时时间H01是1分钟、H02是2分钟以此类推最大延时时间是H15延时15分钟。Hon是睡眠延时无穷大(就是电烙铁始终加热)。
8、 按红色键进入手感应模块复位选择
9、 用白色按键选择 C- - 不复位模块 C- o 复位模块()
10、按红色键进入触摸灵敏度设置
11、用白色按键选择 C- 4 C-3(默认) C- 2 C-1
数值越小灵敏度越高,抗干扰能力月底。
12、同时按下红色和白色按键保存设置并推出设置菜单。
故障报警指示:和容邦936一样。 |
