查看: 973|回复: 18
[Samsung] 这个显存能用作固态的DDR吗?
发表于 2024-2-6 20:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本的主板坏了,拆了4个显存,三星的K4W2G1646E,这个能用作固态的DDR吗?是256的吧
 楼主| 发表于 2024-2-6 20:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天又是丧气的一天,各种犯病,服了
发表于 2024-2-6 20:56:50 | 显示全部楼层
试试不就知道
 楼主| 发表于 2024-2-6 21:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shy211920 发表于 2024-2-6 20:56
试试不就知道
还要拆好的固态 麻烦啊
发表于 2024-2-6 21:29:07 | 显示全部楼层
2Gb         128Mx16        K4W2G1646e-BC(15/12/11/1A)        96-FBGA        667/800/933/1066   是DDR2的,有的设备能用上,得看具体情况。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
tedliu + 10 感谢
 楼主| 发表于 2024-2-6 22:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lozy3 发表于 2024-2-6 21:29
2Gb         128Mx16        K4W2G1646e-BC(15/12/11/1A)        96-FBGA        667/800/933/1066   是DDR2的,有的设备能用上,得看具 ...
DDR2感觉没啥用了,原以为2÷8是256M的呢
发表于 2024-2-6 22:28:08 | 显示全部楼层
是256m 16位 路由可以用
发表于 2024-2-6 22:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2246en缓存里面可以选ddr2,但是没试过,楼主可以试试?
 楼主| 发表于 2024-2-6 23:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后有机会的吧,就不那好固态折腾了
发表于 2024-2-6 23:15:56 | 显示全部楼层
128M16=256M8,是256MB的,问题是下面说DDR2可能应用路子就窄了,不过我查怎么又是gDDR3,要是这个可能可以
 楼主| 发表于 2024-2-6 23:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2024-2-6 23:15
128M16=256M8,是256MB的,问题是下面说DDR2可能应用路子就窄了,不过我查怎么又是gDDR3,要是这个可能可 ...
笔记本内存是3代的,我想显存不能用2代吧
我找到主板的图纸了,是DDR3的
发表于 2024-2-6 23:56:20 | 显示全部楼层
DDR2、DDR3它的BGA焊盘都不同,怎么搞
发表于 2024-2-7 00:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddr2 ddr3 ddr4都有bga96封装版本,2262就支持ddr3和ddr4,但是需要改变识别电阻,2246en支持bga96的 2和3问题是我不知道有没有识别电阻。
发表于 2024-2-7 21:46:52 | 显示全部楼层
是DDR3,但是是gDDR3,不知道是什么意思。
发表于 2024-2-7 22:11:47 | 显示全部楼层
特殊的显示DDR3,针对于显卡有着特殊优化,好处是既可以当内存又可以当廉价显卡的显存,缺点相比于专业的GDDR3显存只能算是折中的产物
发表于 2024-2-11 19:23:54 | 显示全部楼层
这东西接口应该不同吧
发表于 2024-2-11 19:25:12 | 显示全部楼层
perter 发表于 2024-2-7 22:11
特殊的显示DDR3,针对于显卡有着特殊优化,好处是既可以当内存又可以当廉价显卡的显存,缺点相比于专业的 ...
原来还有这种东西,我看他频率和标准ddr3没区别啊,难道是时序有变化吗?
发表于 2024-2-11 23:15:49 | 显示全部楼层
zhnhr 发表于 2024-2-11 19:25
原来还有这种东西,我看他频率和标准ddr3没区别啊,难道是时序有变化吗? ...
电压,时序,很多东西挑选规则更接近于GDDR,但是娘胎里还是DDR,所以你可以近似认为GDDR3>>gDDR3>DDR3
GMT+8, 2025-7-22 23:59 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
