查看: 752|回复: 12
ups供电设备有办法远程切断电力么?
发表于 2024-2-9 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ups给摄像头供电,
但是偶尔摄像头可能会死机,
需要切断电力,再上电,
不过上层开关断电之后,ups还会继续给摄像头供电,这个时候有办法远程切断摄像头的供电么?
发表于 2024-2-9 18:49:18 | 显示全部楼层
不知道你那个是多高电压的,你可以看看 自动给路由器断电重启的那个东西。。。又可以选433的315的无线遥控器 远程控制。如果是网线连接的,也可以用闲着的那4根线做远程供、断电。还有一种遥控是 借网络远程控制通断的。。。
发表于 2024-2-9 19:09:09 | 显示全部楼层
这个时候,是没法断电的。
用一个每天自动重启的线(或者定时器)解决吧
发表于 2024-2-9 19:51:10 | 显示全部楼层
wifi智能插座手机远程控制开关可以试试
发表于 2024-2-9 20:19:17 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2024-2-9 18:49
不知道你那个是多高电压的,你可以看看 自动给路由器断电重启的那个东西。。。又可以选433的315的无线遥控 ...
装个wifi插座就可以了。
发表于 2024-2-9 20:55:47 | 显示全部楼层
摄像头是高压就用WiFi插座,低压的就用路由器定时重启线
发表于 2024-2-9 21:00:42 | 显示全部楼层
想办法搞一个定时重启的电路
 楼主| 发表于 2024-2-9 22:52:26 | 显示全部楼层
要可控重启啊,可能3个月重启一次,而不是每天重启一次
发表于 2024-2-10 00:17:08 | 显示全部楼层
wifi智能插座可以,重启线是只能每天重启一次
发表于 2024-2-10 11:39:16 | 显示全部楼层
用带wifi功能的开关或插座,可在手机上遥控操作开关,你想怎么开关都行,就那么简单。
发表于 2024-2-10 12:13:03 | 显示全部楼层
UPS有串口,可以控制,不过需要很多基础支持。
发表于 2024-2-10 21:39:39 | 显示全部楼层
UPS能撑多久?断电让电池耗尽关机就行了。
发表于 2024-2-10 22:24:25 | 显示全部楼层
加一个WIFI开关和一个继电器就可以手机端远程控制。
GMT+8, 2025-7-20 11:17 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
