查看: 794|回复: 14
[手持表] 继续练手-换芯练废了 莫名烧芯
发表于 2024-3-2 20:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个贴的回复 总是shen合不过?一堆图都看不到。
继续,花了一个小时多点,另一个炮灰表山寨890D,热成像发现只有芯发热。
刮牛屎换芯飞了44-3条线,结果焊瞎了,焊完芯的VDD/VSS阻值应该是大于6MΩ。
结果只有600多kΩ。导致Vin+和Vin-间总有几毫伏的电压,测的数没意义。
原来也焊瞎过好几个。难道是芯片是山寨的太次?焊接时间都是控制在0.x秒@350度
影响这个阻值的因素都排除了,两个运放拆了。芯的Vdd Vss飞线也都拆了,测得600多kΩ。
发表于 2024-3-2 20:58:16 | 显示全部楼层
牛屎没产干净?
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:00:43 | 显示全部楼层
不是;芯的V-和V+的飞线拆下,别的线连着,测芯的这两个脚,阻值是400多开始长到600多k。
发表于 2024-3-2 21:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果牛屎没烧,建议在牛屎外再堆一层牛屎加固就好,其实牛屎极少漏气,导致金丝霉断。
发表于 2024-3-2 21:59:15 | 显示全部楼层
楼主的眼神很好!
发表于 2024-3-2 22:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺真好,叹为观止。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:30:56 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-3-2 22:09
手艺真好,叹为观止。
呵呵  周末 找点事儿做  业余中的业余
发表于 2024-3-3 00:17:29 | 显示全部楼层
你的眼神真的牛逼,还有手工焊确实厉害,能接起来,佩服,我感觉我做不到,首先需要耐心与时间
发表于 2024-3-3 09:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎没铲?直接上焊能行吗
 楼主| 发表于 2024-3-3 09:32:22 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-3-3 09:16
牛屎没铲?直接上焊能行吗
牛屎铲了 里面的大约3x3mm的芯片核心铲出来了,剩薄薄的一层牛屎;正负极之间也测过阻值为几十兆。
用的502粘的一段一次性的竹筷垫高的新硬芯,按说不会造成短路。下次用UV胶粘试试。
发表于 2024-3-3 13:20:59 | 显示全部楼层
纯练手没所谓,反正这种表就算换了硬芯也不好用
发表于 2024-3-3 15:42:48 | 显示全部楼层
把筷子取了吧~~~
发表于 2024-3-3 19:54:36 | 显示全部楼层
这表好像1元包邮的华秋
 楼主| 发表于 2024-3-3 19:55:22 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-3-2 21:06
如果牛屎没烧,建议在牛屎外再堆一层牛屎加固就好,其实牛屎极少漏气,导致金丝霉断。 ...
对  少做一步的工作就会多一步的隐患 以后会该清理干净的清理干净  该打UV胶的就打上,弄了个几瓦的UV灯 一两分钟就能固化完成
GMT+8, 2025-7-22 02:09 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
