查看: 2330|回复: 50
[工仪] 拆个etc 做“绝育”
发表于 2024-3-2 22:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的老油车上的etc快10年了
电池没电了
拆一下做个绝育,就是解决那个防拆开关
正面
底部两个螺丝 然后翘一些插卡的那边
微动开关
物理捆绑
电池都是以色列的
一个是hlc 1520 锂电容 3.6v 充电电压3.95v
一个是3.6v一次性的
大家都是怎么改的呢?
选择1:换一个14500的磷酸铁锂?
选择2:只换那个一次性的3.6v?电容那个用电源充满
选择3:按原来样子把两个电池都换新
选择4:其他更好方案
大家说说吧
参与人数 2家元 +15 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-3-2 23:05:32 | 显示全部楼层
拆开后,还能正常用吗?防拆就在针对拆开后被修改的情况设计的一个功能啊
发表于 2024-3-2 23:10:25 | 显示全部楼层
这个拆了要重新激活吧
发表于 2024-3-2 23:30:32 | 显示全部楼层
不知道现在网上卖的无卡ETC,只需绑定支付宝或微信的ETC怎么样?有没有用过的,上面带开关,不用时可以关掉。
发表于 2024-3-2 23:47:14 | 显示全部楼层
直接微动开关焊点短接,不是更没有脱环的可能了吗
发表于 2024-3-2 23:54:24 | 显示全部楼层
这是一个选择开关,压下去是断开一边合上一边,你焊接会导致三脚同时导通,内程序直接报错。。。
发表于 2024-3-3 00:06:16 | 显示全部楼层
开通使用前做一下处理效果更好一些。
发表于 2024-3-3 00:18:46 | 显示全部楼层
我的ETC卡是一代的,银行拿来就拆机把微动开关用线焊短路了,然后找银行朋友再激活,到现在换过电池,换过太阳能板,当然电池,太阳能板都是破烂王那捡的拆下来的。一直到现在好好的
 楼主| 发表于 2024-3-3 07:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-3-2 23:10
这个拆了要重新激活吧
没电的时候随便搞 做好绝育就行
发表于 2024-3-3 07:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就不能车子自带吗
 楼主| 发表于 2024-3-3 08:36:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2024-3-3 00:18
我的ETC卡是一代的,银行拿来就拆机把微动开关用线焊短路了,然后找银行朋友再激活,到现在换过电池,换过 ...
原装的太阳能板 太小了
车停阴面几乎没用
 楼主| 发表于 2024-3-3 08:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cba828282 发表于 2024-3-3 07:45
这个就不能车子自带吗
利益集团不一样
发表于 2024-3-3 09:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单点换成14500磷酸铁锂电池,然后设法搞定外部充电,一劳永逸
发表于 2024-3-3 09:08:22 | 显示全部楼层
为什么要做绝育??????
发表于 2024-3-3 09:08:52 | 显示全部楼层
我使用塑料绑带,金属丝易锈蚀短路
发表于 2024-3-3 09:31:11 | 显示全部楼层
车经常停地下室,没用几年ETC就没电了,拆下后也做了绝育,我从保险盒拉了一根降压线,一分为二,同时给行车记录仪和ETC充电,我这个ETC有usb口能 充电。
感觉充不充电无所谓,可以把电池拆了,直接降压线供电,没有USB口的找个3.3V LDO应该可以直接替换掉电池。
发表于 2024-3-3 09:34:39 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2024-3-2 23:54
这是一个选择开关,压下去是断开一边合上一边,你焊接会导致三脚同时导通,内程序直接报错。。。 ...
这不就是单刀双掷开关吗,何来三脚同时接通呢!找到公共脚,测量一下开关压下去的时候哪两个脚通的,把那两个脚接通就是了
发表于 2024-3-3 10:10:53 | 显示全部楼层
我的网上申请的,新到手没激活前就这样做了,(为什么当时不用焊锡,因为新的还有保修)
发表于 2024-3-3 10:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议换原样电池吧,省心
发表于 2024-3-3 11:23:43 | 显示全部楼层
这拆下来不就锁了么?
GMT+8, 2025-7-21 22:08 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
