查看: 1744|回复: 28
[音响] 联想音箱开机有冲击声,如何消除?
发表于 2024-3-17 21:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小音箱,用的5v供电,芯片是SJ2038.
跑了一下图。
这是重低音部分,开机的冲击声是从哪里来的呢。有没有改善的可能?
这是左右声道的。
这个音箱的低音喇叭对比别家的,太寒酸了。
喇叭不给力,就用两个双线圈来解决。
发表于 2024-3-17 21:40:31 | 显示全部楼层
换掉吧,有源音箱起码用2030的也还好一点,TDA7269也不错。
1875的不错,可惜找不到了,TDA7265的还有,LM3886很不错啦
发表于 2024-3-17 21:42:35 | 显示全部楼层
好的音箱都有开机保护电路,开机的时候都具有延时打开喇叭的功能,从而避免了开机瞬间电流的冲击,有效的保护了喇叭的安全。
这个也就这样了,不能忍受的话,开机时候将音量开小点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 只是拿来探讨,使用就无所谓啦。.
发表于 2024-3-17 21:42:52 | 显示全部楼层
蜗牛天天折腾音箱啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 最近有时间捣鼓啊。
发表于 2024-3-17 22:08:51 | 显示全部楼层
我的是关机有冲击声,。。。。。。
发表于 2024-3-17 22:09:48 | 显示全部楼层
开了就不要关了,现在基本上也不断电,一年不关的话,一年也只听到一次冲击声
发表于 2024-3-17 22:33:03 | 显示全部楼层
凑合着用吧。。。
       价钱在那里了
发表于 2024-3-17 22:40:23 | 显示全部楼层
不知道电位器音量开小些会不会冲击声也小些。
发表于 2024-3-17 23:08:34 | 显示全部楼层
我以前的小音箱也是开关机有冲击声,容易烧喇叭,好像在开关上和整流二极管上并电容冲击声小点,最好先关小声音再关机。换功放吧,现在好点的音箱都有开机保护电路。
发表于 2024-3-18 00:09:21 | 显示全部楼层
比较难办吧
发表于 2024-3-18 00:17:56 | 显示全部楼层
加个喇叭延时电路
发表于 2024-3-18 07:28:08 | 显示全部楼层
应该是前级故障造成。断开前级试一下。
发表于 2024-3-18 07:33:15 | 显示全部楼层
凑合着用吧。。。
发表于 2024-3-18 07:51:16 | 显示全部楼层
廉价音响将就着用吧
发表于 2024-3-18 07:57:14 | 显示全部楼层
能用就行,这种就别期望太高了
发表于 2024-3-18 08:15:49 | 显示全部楼层
价位在哪里摆着,开关机声就只能凑合了
发表于 2024-3-18 08:31:45 | 显示全部楼层
开机时候将音量开小点
发表于 2024-3-18 08:51:25 | 显示全部楼层
音量电位器最小声开机
发表于 2024-3-18 08:57:34 | 显示全部楼层
去年还被问到了这个问题,一般是软件加上电延时,还有一种是加硬件电路,类似于阻容加小MOS,三极管。电路找不到了,
GMT+8, 2025-8-14 13:54 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
