查看: 3072|回复: 4
[软件] IDA Pro 8.3 绿色版
发表于 2024-4-1 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDA Pro 8.3 绿色版是基于泄露的IDA Pro 8.3 Windows版本制作,解压后运行“IDA_Pro_8.3_绿化工具”即可一键绿化,绿色版主要三大功能:一、禁止不必要的联网,二、默认中文GBK字符串识别,三、支持使用绿色版python。
修改说明:
1、根据UniSoft[EXETOOLS]提供的diff信息,尽量还原了泄露版中被修改的IDA文件内容,然后进行了Floating授权功能破解patch(泄露版中只包含x86和x64的Hex-Rays Decompiler插件,我们并没有打包其他平台老版本的插件进去,可能会有兼容问题,如有需要可以自行使用 Github.com/x0rloser/ida_dll_shim 解决)。
2、对局域网授权数量检测(不会对局域网发送也不会对局域网接收)和idb黑名单检测限制进行了patch,默认STORE_USER_INFO关闭。
3、为了减少对Hex-Rays SA服务器压力,对IDA默认一周多时间就会自动发起升级请求和手动升级请求进行了禁用patch(请求升级验证默认会上传用户MAC地址、IP、KEY等),对IDA BugReport和Send database上传功能进行禁用patch。
4、为了减少对Hex-Rays SA服务器压力,对IDA Lumina功能默认禁用,包括自动Lumina分析选项(Lumina相关功能验证默认会上传用户主机名、IDB路径、二进制文件路径、二进制MD5、IP、KEY、邮箱等),由于新版Lumina私服设置较为麻烦,本文不再赘述,如果你需要使用,通过IDA-Options-Lumina-Servers功能设置相应的代 理,剩下的请自行查阅资料,请注意使用私服有隐私风险。
5、增加了StrongCC v0.3新版、patching和findcrypt插件,加强对中文字符串识别的功能,更方便的修改程序代码和反编译结果,以及查找代码中的加密算法和常量。
6、添加了必要的VC绿色运行库。
7、制作了绿色版的python 3.11.7(IDA8.3并没有很好的支持3.12版本,需要修改IDA自身代码才可以支持,保险考虑我们使用了3.11版本)
8、绿化工具,功能包含:
        a、使用绿色版python 3.11.7;
        b、设置.idb和.i64数据库文件关联;
        c、设置IDA桌面快捷方式;
        d、设置IDA右键菜单;
        e、自定义IDA授权用户名称(基于CZC[EXETLOOLS]大神提供的KEYGEN代码制作);
        f、支持卸载清除绿色版IDA设置的相关注册表项;
        g、GPT生成精美的图标和一些细节检测提醒。
需要注意:
1、绿色版释放路径不要含有中文路径或者中文符号,原因是IDA使用QT在LoadLibrary对中文路径没有正确转码,我们尝试通过文件patch,但修改代码较多,使用劫持方式也不够优雅,并且可能会引起其他语言问题,所以不进行特殊处理。
2、使用绿色版python安装插件的时候,进入python311目录,务必使用”-m“参数来指定以导入模块方式运行pip,例如:
        a、python.exe -m pip list
        b、python.exe -m pip install + 包的名称或路径
3、如果想切换到其他版本python可以使用根目录下的idapyswitch.exe程序进行指定(使用自定义的python需要自行安装插件对应的库,否则插件无法使用,当前绿色版不再支持Win7,如果需要可以自行安装3.9.3版本)。
4、IDA 7.7版本开始,对中文系统编码的获取和处理发生了变化,导致默认使用UTF-8编码(而不是7.6版本的gb2312编码),这使得很多中文程序的字符串无法被正确识别。为了解决这个问题,可以根据系统语言修正IDA使用的默认编码,中文系统默认使用CP936,从而减少绝大多数需要手动修改编码的操作,这个功能可以通过配置文件(/cfg/StrongCC.cfg,CPACP = true 或 false)来开启或关闭。
如果你使用的是中文系统,但是程序中的字符串不是GBK编码,或者你无法确定字符串的语言和编码,你可以按照以下步骤进行设置:
        a、在IDA菜单中选择 Options - General - Strings,然后把”Default 8-bit“ 设置成 UTF-8(或对应语言的编码)。
        b、在IDA菜单中选择 Options - General - Analysis - ”Reanalyze program“,让IDA重新分析程序。
        c、如果你之前已经分析过字符串,你还需要在Strings窗口中右键选择 Rebuild,让IDA重新构建字符串。
5、根目录下 IDA83_SDK_TOOLS.7z 为IDA 8.3 SDK相关文件,不需要可以删除,不影响使用。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1rAQpusifsiOU8AC7hEJyYA?pwd=tedb    提取码: tedb
https://www.123pan.com/s/HereVv-BkWod.html     提取码:8f69
发表于 2024-4-1 16:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 16:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-2 09:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-2 10:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:25:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 10:33 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
