查看: 847|回复: 9
[工仪] 修一下FLUKE 87的屏幕卡扣
发表于 2024-4-12 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 87的屏幕拆了好几次,卡扣断完了,
看看板子上的缺口,想来想去,试试用自攻螺丝来固定吧
需要手动打掉断裂 的部份,磨平
剪一块小塑料片,贴合看看
剪了4块
上面图片用的垫片加自攻螺丝,后来找出1.7*6的介子头螺丝,比试了一下长度
4个垫片用AB胶粘好,然后在垫片上打了1.2的孔
用介子头螺丝装上后的图片没拍了,配合挺好,再也不怕拆断屏幕卡扣了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
free2_citiz + 8 原創內容
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-4-12 11:27:04 | 显示全部楼层
这个方法挺好,如果是我的话我应该会选择用螺丝柱,两头都螺丝固定
发表于 2024-4-12 11:32:02 | 显示全部楼层
滚花注塑螺母
发表于 2024-4-12 11:35:56 | 显示全部楼层
方法不 错 ,螺丝比卡扣固定方 便
发表于 2024-4-12 12:12:15 | 显示全部楼层
这种塑料不易粘住吧!
 楼主| 发表于 2024-4-12 12:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕背面是导光板,没有螺丝头的位置了,我用abs塑料片粘上挺牢固的
 楼主| 发表于 2024-4-12 12:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-4-12 12:12
这种塑料不易粘住吧!
ab胶粘塑料很好的
发表于 2024-4-12 12:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这方法不错,点子总比困难多嘛
发表于 2024-4-12 12:49:51 | 显示全部楼层
矫正好了就行
发表于 2024-4-14 16:15:24 | 显示全部楼层
这方法不错,点子总比困难
GMT+8, 2025-6-27 02:38 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
