查看: 2891|回复: 30
9v0.6A供电的TP路由器可否用5V1A的充电器代替?
发表于 2024-5-4 06:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v1.5A的路由器可否用9v0.6A或者5V1A的代替?
会不会烧了路由器?
谢谢!
发表于 2024-5-4 10:11:01 | 显示全部楼层
这样用过,能正常工作。内部有Dc-dc电路
发表于 2024-5-4 10:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能启动就行,不过不建议降低电压
发表于 2024-5-4 10:28:07 | 显示全部楼层
降低使用不会烧,但是性能会很差
发表于 2024-5-4 10:28:17 | 显示全部楼层
12V * 1.5A =18 W
9V * 0.6A =  5.4W
5V * 1A = 5W
9v0.6A 供电的TP路由器 可以5V1A 的充电器代替。
12v1.5A 的路由器不可以用9v0.6A或者5V1A的代替,电源的功率不足会导致路由器运行不稳定,比如 多台手机同时连接这台路由器 且 同时刷短视频 时 会卡住、掉线、路由器重启……一系列问题。
发表于 2024-5-4 15:16:17 | 显示全部楼层
9v0.6A供电
用12V1A,,12V1.5A可以代换的
5V1A应会无法开机或不稳定
发表于 2024-5-4 15:17:18 | 显示全部楼层
9v0.6A供电的路由器烧了就换新,,都是N年前的淘汰产品吧
发表于 2024-5-4 15:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,基本90%都启动不了
发表于 2024-5-4 16:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,9V路由全是淘汰产品
发表于 2024-5-4 18:52:42 | 显示全部楼层
9V0.6A电源可以用12V替代,但不可以用5V1A的代替,这并不是简单的功率问题,电压不够会导致设备无法启动或工作不正常。
 楼主| 发表于 2024-5-4 19:52:48 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2024-5-4 18:52
9V0.6A电源可以用12V替代,但不可以用5V1A的代替,这并不是简单的功率问题,电压不够会导致设备无法启动或 ...
电压高了不会烧坏吗?
发表于 2024-5-4 19:55:53 | 显示全部楼层
能启动开机就行,但电压还是低了点!
发表于 2024-5-4 21:57:31 | 显示全部楼层
自己试,电压低烧不坏,顶多不启动。
发表于 2024-5-4 22:13:38 | 显示全部楼层
ize 发表于 2024-5-4 10:28
12V * 1.5A =18 W
9V * 0.6A =  5.4W
5V * 1A = 5W
这是电源功率, 路由器功率怎么会把电源用满.
以前用过, TP的, 换12v和5v都可以.
发表于 2024-5-6 00:44:48 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-5-4 19:52
电压高了不会烧坏吗?
设备内部有稳压电路,都有一定的冗余设计。比如9V设备内部稳压电路一般可以承受约16V电压。所以用12V电源完全没问题。
发表于 2024-5-6 08:25:21 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2024-5-6 08:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前一个9V路由接12V用,4年没断电
发表于 2024-5-6 09:31:53 | 显示全部楼层
这个应该没问题,有的用12v都没问题
发表于 2024-5-6 10:09:29 | 显示全部楼层
可以用12V电源代替,有一个tp的路由器 标配电源是9v 0.6A的,一直用12V电源使用了5年多,。
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:08:23 | 显示全部楼层
taoy3168 发表于 2024-5-6 10:09
可以用12V电源代替,有一个tp的路由器 标配电源是9v 0.6A的,一直用12V电源使用了5年多,。 ...
电压高了不会烧坏吗?
GMT+8, 2025-7-22 08:02 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
