查看: 1528|回复: 38
[家电] 5.1期间拆修两样东西(大头灯〈斌翔电气〉和鼠标〈富德V3〉)
发表于 2024-5-6 14:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1期间回郑州孩子那里过节,刚到就有任务了,说一个大头灯坏了让修。废话少说,上照片。
大头灯,很粗,所以我叫它大头灯
太粗,参数一张显示不完。
斌翔电气
38型,没看出哪一点跟38有关系
这是14W吧,0.12A 2017年是吗,按灯珠数可不是14W。
揭开罩子
60颗灯珠全串联,按这个说功率应该是60*3.3*0.12=23.76(W)
跑了一下电路,如图。
背面两个电容
就是阻容降压电路,没有芯片,没有电感
观察发现这颗黑了,
背面很干净,就两颗电容,一个降压,一个稳压
纤维板,没散热。ZA-7660,60好理解,76代表什么呢。
降压电容
直流稳压电容
TB新拍的板子没来之前先短接那个发黑的管子,先急用再说
马上拍板子,省城还是快,第二天就收到了,红包过瘾呀,才0.21元
拆开看看
这个有芯片,高压恒流芯片MLS3535
@cushion 老师电路图一用
透镜罩子
牌子,12W不知道是否虚标,郑州没功率计,反正亮度还可以,比较亮了
直径比原来的小,这样固定吧,用胶粘一下,虽然是铝基板,但很轻,这样简单粘一下不会掉,反正在天花板上边没人动它
用快接头
就粘了4个点
这电线粘一下做支撑
戳几个孔做自然风散热吧,换了铝基板,再加这些孔散热,应该比原来耐用多了吧。原来的纤维板还撑了好几年呢。
还原过程略过。
楼下发鼠标贴。
参与人数 10家元 +288 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:31:08 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +120 收起 理由
cushion + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 遇上漏液王了
发表于 2024-5-6 14:32:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不好意思编辑时间有点长了
发表于 2024-5-6 14:33:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 一般情况是正在编辑
发表于 2024-5-6 14:41:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 灯泡0.21无能买到吗?再说,灯光里边是不是.
发表于 2024-5-6 14:45:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 15:02:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 孩子买的,估计是啥贵买啥吧,总觉得贵的就.
发表于 2024-5-6 15:03:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没什么,修东西也是一种娱乐,嘿嘿.
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 15:20:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不是买了灯板了?灯板厂家活了呀.
发表于 2024-5-6 16:19:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这个忙就是娱乐
发表于 2024-5-6 17:01:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-6 17:05:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 拆拆拆,嘿嘿
发表于 2024-5-6 18:14:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-6 18:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 看着弹簧还可以
发表于 2024-5-6 19:22:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 电容限止着电流呢,达不到。
发表于 2024-5-6 20:18:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 有道理,没有测量尺寸
发表于 2024-5-6 20:18:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 主要是灯泡内部不让看,怕再是纤维板.
发表于 2024-5-6 20:23:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
GMT+8, 2025-12-25 12:40 , Processed in 1.669203 second(s), 31 queries , Gzip On, Redis On.
