查看: 674|回复: 11
汽车的蓄电池在12.15V-12.2V之间横跳
发表于 2024-5-16 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前关于掉电快的贴子
由于感觉可能是电池问题,半个月前更换了一个应该是好的备用电池,然后我就每天测一下电压,结果是基本上每天掉0.03V的电。
但电压掉到12.2V之后出现了奇怪的现象,那就是今天是12.15V,明天可能会回到12.2V,然后又掉到12.18V这样。
起初我以为是电池测试仪问题,然后我测的时候就又用万用表测一下,经过这几天的测试,电压的确是在12.15V-12.2V之间横跳,只是电池测试仪测的CCA倒是每天都在掉。
有大佬知道怎么回事吗?
发表于 2024-5-16 17:22:52 | 显示全部楼层
这点变化,估计温度都会有影响
发表于 2024-5-17 08:16:09 | 显示全部楼层
受环境的影响吧,比如温度湿度等等。
发表于 2024-5-17 08:59:33 | 显示全部楼层
表的精确度正常有几个字的波动,是不是也有可能?
发表于 2024-5-17 13:08:13 | 显示全部楼层
断开电池连接线测试,应该就不会这样,因为汽车有设备在用电,比如汽车电脑,行车记录仪,定位器等等。
 楼主| 发表于 2024-5-17 13:09:39 | 显示全部楼层
表有误差正常但一般不会跳动。再说如果是外界问题影响表的测量,那我测一分钟应该也会跳了,不用等一天才跳。
发表于 2024-5-17 18:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这点区别,楼主还是在其他事情上花心思吧
发表于 2024-5-18 08:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有这些表就会少很多事,我决定把手里测试仪表都卖了
 楼主| 发表于 2024-5-18 10:38:59 | 显示全部楼层
已经亏电坏过两块电池了,要不我也不会这样折腾
 楼主| 发表于 2024-5-18 10:41:18 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2024-5-17 18:51
这点区别,楼主还是在其他事情上花心思吧
已经亏电坏过两块电池了,要不我也不会这么折腾
发表于 2024-5-18 13:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题应该不在电池。
发表于 2024-5-18 13:31:36 | 显示全部楼层
每天测电压??够执着的。。。。
GMT+8, 2025-7-21 05:49 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
