查看: 38823|回复: 46
[手机] 手机type c到底几根线?
发表于 2019-6-13 13:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度了一下有说十根的有说四根的,各种协议全兼容吗
发表于 2019-6-13 14:15:08 | 显示全部楼层
刚看了眼我那根线的插头里面, 一共就4个触点...
10个的是不是usb3.0的?
发表于 2019-6-13 14:20:23 | 显示全部楼层
10个的是不是usb3.0的?
4个触点的是电源线,不能传数据
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-13 14:21:35 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2019-6-13 14:20
4个触点的是电源线,不能传数据
4个触点的是普通的USB2.0模式
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-13 14:22:51 | 显示全部楼层
TYPE-A TO TYPE-C 一般是4根吧,TYPE-C TO TYPE-C应该是不只4根的
发表于 2019-6-13 15:15:53 | 显示全部楼层
因为要用双面的   所以肯定不止4根,按照普通TYPE-A   都要4根  C双面都能用起码8根,再加上3.0的识别线吧,难怪我自己焊接4根线的   不能快充,因为要数据显示
发表于 2019-6-13 15:37:37 | 显示全部楼层
4个触点的是电源线,不能传数据
别自己闷头瞎想.
传数据没问题, 只不过是usb2.0而已.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-6-13 15:48:46 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-6-13 15:37
别自己闷头瞎想.
言之有理,支持一帖
发表于 2019-6-13 16:29:17 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2019-6-13 15:15
因为要用双面的   所以肯定不止4根,按照普通TYPE-A   都要4根  C双面都能用起码8根,再加上3.0的识别线吧 ...
兄弟,只是插口处双面对称,到线那里就合并了,不需要双倍的线芯,不然太傻太浪费。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
88528252 + 10 有意思,他还没了解到快充也是有协议的,光.
发表于 2019-6-13 17:07:07 | 显示全部楼层
这段时间也在研究这个  在某宝买的4点插头   直接焊上USB-A的4根线只能1A充电  无法读取数据   最后在网上找的帖子才知道  要在焊点上面的第5个插脚接一个5.1K的电阻到地线到能识别读取到数据
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-13 18:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的乐视原装线外皮破了,我看到的是4根线
发表于 2019-6-13 18:18:33 | 显示全部楼层
一般qc协议的4根线,4个焊点(vcc gnd d+d-)pd协议的5根线(vcc gnd d+d- cc) 再多焊点就是苹果或小米笔记本用的,带转HDMI 耳机功能
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-6-13 18:41:54 | 显示全部楼层
这个情况很复杂,是很复杂。要根据使用需求来说,基本充电两根线就可以,PD快充最少3根线就行,一般4芯线就可以比较全面的支持快充,还有很多其他使用环境,需要的线芯数量区别很大。
 楼主| 发表于 2019-6-13 20:25:20 | 显示全部楼层
yze5285088 发表于 2019-6-13 17:07
这段时间也在研究这个  在某宝买的4点插头   直接焊上USB-A的4根线只能1A充电  无法读取数据   最后在网上 ...
你说的是otg模式吧
发表于 2019-6-13 22:22:09 | 显示全部楼层
:lol:
4根线,将手机端的D+和D-短接,照样快充。。。。。。。。虽然不是子弹那么快,也有跑车那么快。。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-15 07:25:07 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2019-6-13 18:18
一般qc协议的4根线,4个焊点(vcc gnd d+d-)pd协议的5根线(vcc gnd d+d- cc) 再多焊点就是苹果或小米笔 ...
oppo的vooc呢
发表于 2019-6-15 15:47:07 | 显示全部楼层
oppo用的也不是t-c的线啊,oppo快充5根线
 楼主| 发表于 2019-6-15 18:48:36 | 显示全部楼层
老的是musb  新的都是t c线了  起码我的realme x是
发表于 2019-6-18 10:03:20 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2019-6-13 16:29
兄弟,只是插口处双面对称,到线那里就合并了,不需要双倍的线芯,不然太傻太浪费。 ...
我拆过的好几根比较好的线都是很多根的,自己做了一根4线的  无法支持快充
发表于 2019-6-18 16:43:07 | 显示全部楼层
type c线  4线的普通充电与usb2.0数据传输  要USB3.0传输至少9线,看电脑USB母座就知道,
GMT+8, 2025-7-20 13:06 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
