之前用KIS-3R33模块+FP6601Q制作了几个QC3.0快充,有兴趣的可以回老版看一下我之前的贴子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2553794。因6601Q不支持OPPO和华为低压快充,一直耿耿于怀。偶然在网上看到一个协议IC,号称脚位和电路与FP6601Q全兼容,可以直接代换,重要的是支持华为SCP和OPPO VOOC,其它协议和6601Q一样,此芯片就是速芯微FS111、FS112。听说FS111不支持VOOC,FS112支持VOOC和SCP。我之所以说它牛逼是因为电路简单,而且基本通吃现在的主流快充协议,随便一条正常的数据线插上就能实现VOOC闪充,无需OPPO原装闪充线,当然,线阻决定了充电电流大小。另外,3R33额定输出电流只有3A,不能胜任低压快充规定的5A电流,所以换成3R35。
此图是3R35L,网上找的,我用的是3R35,改好之后忘记拍照已封胶。3R35与3R35L就两个电阻不一样,就是图中的 RKFF和RT。这两个电阻决定了最低输入开启电压和最高输出电压,最高输出电压比最低输入电压低3.5V左右。也就是说,如果输入最低开启电压设为12V,那么输出电压最高只能调到9.5V左右。RKFF阻值越大,开启电压越高。因为我打算用在车上,所以电压调成12V,QC协议最高只能9V。 经试验,RT换成300K,RKFF换成183K,实际输入开启电压是11.8V。这样好处是电瓶电压低于这个值将禁止充电,保护电瓶。
接下来调整输出电压,根据FP6601Q和FS111要求,FB上拉电阻为100K,需将图中标示R1的两个并联电阻(75K和620K)拆掉,此俩电阻为模块FB脚的上拉电阻,换成100K。R2为下拉电阻,取值15.82K,输出电压为5.12V。当然,这是计算出的理想值。不过要记住,默认输出电压不能低于5V,也不能高于5.15V,否则,华为SCP容易识别错误。具体什么原因不得而知。电阻改完后,再从3R35 FB脚(图中黑色框任意点)焊出一条线连接到协议芯片的FB引脚,然后封胶,尽量用导热性能好点的胶有助散热,我手头只有704。
接下来是FS112,我买的是FS112,支持VOOC和SCP,电流最高限制4A。FS111为5A,但听老顾说FS111不支持VOOC。老顾就是送我FS112的网友,他是速芯微的负责人。在此特别感谢老顾,送我芯片还贴运费。FS111没什么好介绍的,电路跟FP6601Q一样,唯独FUNC引脚多了一个功能,如图
电路太简单,直接洞洞板搞定
