查看: 980|回复: 7
请教各位大神路由中六脚芯片型号?2V=H3B
发表于 2024-6-7 21:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
tplink7620内部短路,发现这个芯片发热严重,拆除可量到别的地方电压,请教各位老师,知道这个六脚芯片型号吗?谢谢!
发表于 2024-6-7 23:05:10 | 显示全部楼层
大范围看一下,我猜是DC-DC,至于是3.3还是1.75还是1.25就不清楚了...
发表于 2024-6-7 23:34:37 | 显示全部楼层
不一定是电源芯片发热,有可能是C279 C280或C273击穿短路发热传递过去的。
发表于 2024-6-8 11:22:51 | 显示全部楼层
一般这个现象是后面有漏电短路引起的。贴片电容的可能性大。
发表于 2024-6-8 14:15:45 | 显示全部楼层
6脚电源管理芯片  不容易坏的
发表于 2024-6-8 15:53:34 | 显示全部楼层
是DC,具体多少就不清楚了
发表于 2024-6-8 16:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源管理,后级查查有没有问题
发表于 2024-6-10 11:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源ic型号无所谓,找个同样引脚定义的ic,根据手册改下fb引脚的分压电阻代用就行了。
GMT+8, 2025-7-19 12:34 , Processed in 0.218401 second(s), 17 queries , Redis On.
