查看: 1219|回复: 14
[示波器] 为了挽救这台CA8040示波器被废品店老板砸成玻璃渣子的命运,我太难了
发表于 2024-6-9 17:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网上看到同城一废品店卖一台不知道好坏的CA8040,觉得很难被卖出,因为成色太差了,本身外观设计就丑的死,功能也差得很,垂直灵敏度只有5mv每隔,手柄也断了,面板晒得很黄还不均匀。上电试了一下能出扫描线,就50元买回了,老板最开始还想卖80,谁要这垃圾?
      来回20多公里运回,清理了一番,把开关旋钮全部注煤油清洗后基本操作正常,这个过程就很麻烦了,因为不好拆呀,特别这种设计不良的老模拟机,好几块电路板,到处扯着连线。可是最后还发现两个垂直通道幅度都不对,网上找遍了也没校准手册,找类似的模拟机校准手册也没结果,电路板上也没带标记的调整点,甚至零件号都只印在零件面上,又经常被零件遮住了,最离谱的是可调电阻竟然和电阻一样标R,而不是VR。这机子买之前还找到了电路图,可实际对照又发现很多地方不对,到处一团糟,费尽心机各种尝试终于找到R253、R257能调整两个垂直通道的幅度。弄好之后又发现时基也偏差不少,大概偏了10%,结果调整R189,虽然能改变时基,却又发现水平线性不好,左边第一个周期调好刚两格,右边的总是对不上整格刻度,这个真没法搞下去了,是不是还要换锯齿波电路的电容,都不想拆电路板了-----板子不拆下来,电容不好找也不好操作。
      对了,还有一个毛病是ch1几个10倍衰减的几个挡位有方波过冲的问题,也是费了老久才找到1C3才调好。哎,累死累活,修修停停好几天了最后还是很不满意,现在手柄还没胶好。外壳还两处开裂,面板有一边和机架也不贴合,里面完美的就那个荷兰产的60mhz的示波管了,竟然找到了规格书pdf。不想留着,家里示波器太多,这样能卖100多就了不得了,废品店老板竟然一个废品还想卖80?!除非别人需要示波管做配件,购买到手之前还能神一样知道这示波管是好的。
       附上电路图和示波管pdf。
这个示波器厂家现在竟然还有网站,里面就是新产品都没详细规格列出来,更不要提这种老机器的校准手册了,屁都没有。
        这机器说40MHz带宽就真的这高带宽了,连72mhz信号触发同步都困难,虽然幅度还有1半。
        补充:本来以为时基误差太大不正常,现在发现开始的误差竟然刚好是最大误差3%,用惯了数字示波器,模拟机真是不习惯啊。晕死,刚才又看了说明书,水平线性精度5%!!怪不得线性不好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-6-9 18:04:55 | 显示全部楼层
收藏?没有价值。
使用?谁还使用它呢?
出售?谁要呢?
 楼主| 发表于 2024-6-9 19:17:30 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-6-9 18:04
收藏?没有价值。
使用?谁还使用它呢?
是啊,我只是看了扔在废品店被砸了可惜
发表于 2024-6-9 19:20:21 | 显示全部楼层
40M的,还是有使用场景的。
发表于 2024-6-9 21:36:42 | 显示全部楼层
我也有好几台模拟示波器,惠美,利达,松下。看着可惜,用着不行,真是鸡肋。
 楼主| 发表于 2024-6-9 21:51:02 | 显示全部楼层
酒第一 发表于 2024-6-9 21:36
我也有好几台模拟示波器,惠美,利达,松下。看着可惜,用着不行,真是鸡肋。 ...
留一台,其他的便宜卖掉。
发表于 2024-6-9 23:06:39 | 显示全部楼层
很黄,很旧,很烂
发表于 2024-6-9 23:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像我们这些连电烙铁都没用会的人,进来只能看个热闹。
发表于 2024-6-9 23:30:27 | 显示全部楼层
让它自然寿寝正终是最好的归处
 楼主| 发表于 2024-6-9 23:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2024-6-9 23:06
很黄,很旧,很烂
里面还算好,没生锈,电路板也没烧黑沾油烟,倒是我另一台日立1560,里面很脏,好几个地方电路板都烧黑了
发表于 2024-6-10 11:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我到是想收一个还能用的模拟100M示波器,可是酱油(邮费)贵过机,怕发来我这边包装不好就成电子垃圾了,唉……
 楼主| 发表于 2024-6-10 14:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
远方风语 发表于 2024-6-10 11:49
我到是想收一个还能用的模拟100M示波器,可是酱油(邮费)贵过机,怕发来我这边包装不好就成电子垃圾了,唉 ...
我另外一台日立1560就是邻省发来的,其实包装还不错,就是面板上最突出两个垂直微调歪了,你叫卖家面板多垫些缓冲材料应该可以的,邮费物流6kg才用了30。
发表于 2024-6-15 15:49:49 | 显示全部楼层
电路看着比较整齐
发表于 2024-6-15 16:06:06 | 显示全部楼层
出了吧,越搞越失望
 楼主| 发表于 2024-6-15 19:24:33 | 显示全部楼层
wooox 发表于 2024-6-15 16:06
出了吧,越搞越失望
知道原厂参数本来就这样,也就安心了,
GMT+8, 2025-8-16 10:59 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
