查看: 1459|回复: 40
[工仪] 手搓屏蔽罩
发表于 2024-6-19 15:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做Q表宽带放大(毫伏表)需要屏蔽罩,这个没有市售得手搓了
于是找来0.2mm的铁皮自己开工吧
先做屏蔽罩框
屏蔽罩共有8个脚,剪刀无从下手,要想其他办法
用M6的丝攻磨了一个铁凿,就用它凿了
不用直接凿断,凿断的断口不整齐难看,
只要凿出痕迹再用钳子夹住折几下就会断了,断口也会非常整齐
凿完,断口用锉刀稍微修一下免得会割手
折弯用镊子夹住折
毕竟是手工折弯,又没有好的工具,
弯成了梯形了,还好不是很离谱
最担心的是脚位对不上,尤其事折弯的最后一边的脚可能会偏离很多,
但是没想到最后一边的脚一点都没有偏离,倒是第一边与第三边都偏离了半个脚的距离
第三边脚位偏离距离同第一边一样
只能剪去半个脚,装上线路板效果还可以
这个角有螺丝孔,得把屏蔽罩剪个缺口出来
屏蔽罩框已经完成
接下来做盖子,画好线,由于罩框是手工做得的形状多少会有变形,
所以盖子的尺寸需要比框大2mm,不然做出来的盖子会盖不上。
折弯的地方需剪出1.5mm宽的缺口
两边已经折弯好这个容易,另外两个边就不太好折弯,用钳子折弯由于钳口宽度问题,弯出来的弯角不是一条直线好难看,
需要找个宽度相差不多的铁片来弯,找到宽度差不多的以前做天线放大器PCB板来弯
四角弯好用锡焊好
盖上感觉还好,不是十分难看
手搓结束
参与人数 4家元 +108 收起 理由
亚历山大 + 18 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2024-6-19 15:57:06 | 显示全部楼层
不锤平,强迫症要犯了 !
发表于 2024-6-19 16:09:46 | 显示全部楼层
这都能搓出来,厉害了老大。
接缝处可以不用焊,直接对齐不会影响屏蔽功能。
发表于 2024-6-19 16:23:46 | 显示全部楼层
高实在是高,钣金工了的。
凿断的时候下面垫的是那种材料?
发表于 2024-6-19 16:30:18 | 显示全部楼层
用点焊机可以焊的更漂亮
发表于 2024-6-19 16:37:26 | 显示全部楼层
这个小盒才是Q表最终的归宿
发表于 2024-6-19 16:39:21 | 显示全部楼层
可以先折好方框再定位孔脚,然后再切割,中间穿条方形木头,两端架起来,用钢尺和磨锋利的钢锯条刻线,短边用剪刀剪,剩下的长边在刻线后钳子就能掰断,有螺丝孔的地方可以向内弯折90度,也就不用开窗了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-19 17:02:58 | 显示全部楼层
焊一下更漂亮,可以用铝皮,当然易拉罐材料是现成的。
发表于 2024-6-19 17:20:54 | 显示全部楼层
材料太厚了,难度大增
发表于 2024-6-19 17:21:53 | 显示全部楼层
这贴让我想起了疯狂折腾路由器时为路由器自制屏蔽罩的经历
发表于 2024-6-19 17:23:39 | 显示全部楼层
屏蔽罩铁皮剪脚太麻烦几只脚用镍带代替,在内侧点焊上去节省时间看上去也没多大区别
发表于 2024-6-19 17:28:03 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-19 16:39
可以先折好方框再定位孔脚,然后再切割,中间穿条方形木头,两端架起来,用钢尺和磨锋利的钢锯条刻线,短边 ...
螺孔内折
发表于 2024-6-19 17:42:57 | 显示全部楼层
手搓用薄铜皮更容易吧
发表于 2024-6-19 17:45:45 | 显示全部楼层
你这一套操作下来没我的方法简单
有螺丝孔的地方可以向内弯折90
这样只能弯直角,直角会与板子上的元件打架,
发表于 2024-6-19 17:46:29 | 显示全部楼层
沧浪氵 发表于 2024-6-19 17:23
屏蔽罩铁皮剪脚太麻烦几只脚用镍带代替,在内侧点焊上去节省时间看上去也没多大区别 ...
那样太难看了
发表于 2024-6-19 17:47:23 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-6-19 16:37
这个小盒才是Q表最终的归宿
这个盒子里的只是Q表的一部分
发表于 2024-6-19 17:49:41 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2024-6-19 16:23
高实在是高,钣金工了的。
凿断的时候下面垫的是那种材料?
凿断的时候下面垫的是那种材料?
用平整的铁板
发表于 2024-6-19 17:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛逼
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-6-19 20:15:46 | 显示全部楼层
这就是真正的DIY。
GMT+8, 2025-7-20 19:58 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
