查看: 1617|回复: 43
[家电] 拆一个做工精良+无刷单机+可换18650的风扇
发表于 2024-6-27 21:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续拆一个小风扇,之前拆万用表和风扇很多坛友反馈拆的不彻底,那今天就彻底拆吧。
这个风扇废弃不用很久了,废弃的原因是因为叶片被打断了一叶,6叶变5叶了。
本来想换个扇叶的,但拆开了扇叶很难扯下来,怕把电机弄坏了,就放弃了,放进杂物间当备件了。
其实不换扇叶也可以用,就是震动大,还有个办法就是剪掉对面的扇叶,变成4叶扇。
▼总成图,有个底座可以立着用。整体用料不错,不像是回收料
▼全拆图
▼细节图-外壳和按钮
▼细节图-背面和后盖,抱歉第一张手抖了一下有点糊
▼细节图-电机和电池用的接插件,电池正负极也用了不同颜色区分,红正黑负
▼细节图-电路板还标识了风扇和电池
▼细节图-电路板正面
▼细节图-电路板背面,金属按键好评,一共3挡,慢-中-快-关,快速挡风很大
这颗芯片很牛,集成了风扇控制和充放电控制。特点如下(抱歉实在找不到没有水印的资料图):
▼电机,可以肯定是无刷,还能看到霍尔,就是不知道是铜线还是铝线
▼最垃圾的是这个电池,19年产的,大概就用了2年就没用了,现在容量只剩下620多毫安时了,自放电还很大,不过无所谓可以很方便换好的18650
以上,全文完,谢谢观看。结局是改造成4叶扇,然后继续扔进备件库吃灰。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
jf201006 + 30 認真發帖
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-27 21:47:38 | 显示全部楼层
质量看着是不错,少个叶片,振动大刚好可以当按摩器用嘛!
发表于 2024-6-27 21:58:30 | 显示全部楼层
6叶的断了一叶可以改成3叶的,奇数叶比偶数叶安静
发表于 2024-6-27 22:32:07 | 显示全部楼层
挺不错的东西 必须的改造
发表于 2024-6-27 22:35:00 | 显示全部楼层
小风扇质量不错
发表于 2024-6-27 22:50:24 | 显示全部楼层
扇叶和轴是一体的,无损是拆不开的
发表于 2024-6-27 23:01:20 | 显示全部楼层
6叶改3叶也行,,以前一台台式电脑显卡风扇被不小心弄掉一块叶片,无法平稳运转,只好切掉几片保证对称,一直用的电脑报废都没问题
发表于 2024-6-27 23:45:40 | 显示全部楼层
不错的,帖子,有资料
发表于 2024-6-28 08:54:07 | 显示全部楼层
小风扇挺漂亮的
发表于 2024-6-28 09:09:35 | 显示全部楼层
奇数叶比偶数叶安静
发表于 2024-6-28 09:17:00 | 显示全部楼层
质量很好,不错的小风扇。
发表于 2024-6-28 09:20:24 | 显示全部楼层
怎么能不折腾
发表于 2024-6-28 09:39:15 | 显示全部楼层
改3叶方案完美,这个改成4叶动平衡还是会有问题。
发表于 2024-6-28 09:56:31 | 显示全部楼层
掉下的扇叶粘不上了吗
发表于 2024-6-28 10:09:01 | 显示全部楼层
6叶片可以改3叶片,比4叶改2叶美观,减少呼呼响风小失速问题。好点无刷驱动是477单相霍尔,差点是277两相霍尔。
发表于 2024-6-28 10:11:23 | 显示全部楼层
可换电池好评 叶子咋就能断了呢
发表于 2024-6-28 10:14:26 | 显示全部楼层
我有个类似的,电机固定的塑料件断了,电机绕线也断过,风力挺大的,还能换电池,否则也不会去修它
发表于 2024-6-28 10:25:12 | 显示全部楼层
这种风扇还是很实用的
 楼主| 发表于 2024-6-28 10:48:42 | 显示全部楼层
按不住啊按不住
 楼主| 发表于 2024-6-28 10:49:56 | 显示全部楼层
不行呀,原本6叶是均匀分布的,改成3叶风太小了,只能去掉对面的叶片改成4叶。
GMT+8, 2025-7-16 10:38 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
