查看: 1069|回复: 10
[综合] 请教下微信小程序怎么识别蓝牙模块
发表于 2024-7-1 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一个电动车蓝牙模块烧了,网上买了个蓝牙模块,mac,波特率,名字改成一样,小程序能识别出蓝牙名,连上后进设置提示未找到该编码或者被别人绑定,mac没问题,手上另一个蓝牙模块的
发表于 2024-7-1 13:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了mac应该还有其他信息,比如sn啥的吧
发表于 2024-7-1 15:14:23 | 显示全部楼层
是否是透传模式,rx和tx接对了没有,另外cc2540和cc2541不同的,cc2541能用不代表2540能用,嘉百达那个保护板就是,用2540手机端软件扫不到模块,应该是做了某种广播/模式过滤
发表于 2024-7-1 15:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我电动车装的蓝牙开关,得从微信小程序里设置,估计是有软件设置吧。
发表于 2024-7-1 17:38:08 | 显示全部楼层
帮你问了一下chatgpt
在微信小程序中,您可以使用微信提供的蓝牙接口来识别和连接蓝牙模块。以下是一个简单的示例代码,演示如何在微信小程序中识别蓝牙模块:
<JAVASCRIPT>
// index.js (小程序逻辑层代码)
Page({
  data: {
    devices: [] // 存储扫描到的蓝牙设备
  // 初始化蓝牙适配器
  initBluetoothAdapter: function() {
    wx.openBluetoothAdapter({
      success: (res) => {
        console.log('蓝牙适配器初始化成功');
        this.startBluetoothDevicesDiscovery();
      fail: (err) => {
        console.error('蓝牙适配器初始化失败', err);
  // 开始扫描蓝牙设备
  startBluetoothDevicesDiscovery: function() {
    wx.startBluetoothDevicesDiscovery({
      success: (res) => {
        console.log('开始扫描蓝牙设备');
        this.onBluetoothDeviceFound();
      fail: (err) => {
        console.error('扫描蓝牙设备失败', err);
  // 监听扫描到的蓝牙设备
  onBluetoothDeviceFound: function() {
    wx.onBluetoothDeviceFound((res) => {
      const devices = res.devices;
      this.setData({
        devices: devices
  // 连接选定的蓝牙设备
  connectToDevice: function(e) {
    const deviceId = e.currentTarget.dataset.deviceId;
    wx.createBLEConnection({
      deviceId: deviceId,
      success: (res) => {
        console.log('蓝牙设备连接成功', res);
        // 连接成功后,可以进行数据通信等操作
      fail: (err) => {
        console.error('蓝牙设备连接失败', err);
  // 生命周期函数:监听页面加载
  onLoad: function() {
    this.initBluetoothAdapter();
<XML>
<!-- index.wxml (小程序视图层代码) -->
<view class="container">
  <view class="devices-list">
    <view wx:for="{{ devices }}" wx:key="{{ index }}" class="device-item" bindtap="connectToDevice" data-device-id="{{ item.deviceId }}">
      <text>{{ item.name }}</text>
      <text>{{ item.deviceId }}</text>
    </view>
  </view>
</view>
<CSS>
/* index.wxss (小程序样式表) */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
.devices-list {
  width: 100%;
.device-item {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
/* 更多样式定义... */
上述代码中,initBluetoothAdapter()函数用于初始化蓝牙适配器,startBluetoothDevicesDiscovery()函数用于开始扫描蓝牙设备,onBluetoothDeviceFound()函数用于监听扫描到的蓝牙设备,connectToDevice()函数用于连接选定的蓝牙设备。
在视图层代码中,使用wx:for指令遍历devices数组,显示扫描到的蓝牙设备列表。当用户点击某个设备时,会调用connectToDevice()函数进行连接。
请注意,以上代码仅为示例,并没有包含完整的错误处理和数据通信逻辑。在实际开发中,您可能还需要处理连接失败、数据传输等情况,并根据蓝牙模块的特定协议进行数据解析和处理。
发表于 2024-7-2 15:07:31 | 显示全部楼层
问题就是未找到该编码  可能出厂写了个序列号在某个EEPROM里 光靠MAC只能识别数据通讯层协议 过不了应用层.
发表于 2024-7-3 16:03:02 | 显示全部楼层
小程序只支持ble,你可以看看ble的通信规范
有uuid啥的
 楼主| 发表于 2024-7-10 13:24:40 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-7-1 15:14
是否是透传模式,rx和tx接对了没有,另外cc2540和cc2541不同的,cc2541能用不代表2540能用,嘉百达那个保护 ...
请问嘉佰达蓝牙模块有什么要求,手上还有两张嘉佰达保护板,看到闲鱼那些蓝牙模块都是 sop8芯片
发表于 2024-7-10 14:23:59 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2024-7-10 13:24
请问嘉佰达蓝牙模块有什么要求,手上还有两张嘉佰达保护板,看到闲鱼那些蓝牙模块都是 sop8芯片 ...
我买的cc2540用不了,新版手机程序做了过滤搜不到,cc2541的可以,淘宝搜bt05蓝牙模块,有带底板和不带底板,带底板可以接保护板的11v供电,不带底板的是邮票封装,得3.3v供电
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:40:01 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-7-10 14:23
我买的cc2540用不了,新版手机程序做了过滤搜不到,cc2541的可以,淘宝搜bt05蓝牙模块,有带底板和不带底 ...
是直接能连上,不用改什么
发表于 2025-3-26 16:35:17 | 显示全部楼层
嘉佰达用的是jdy33
发表于 2025-3-27 00:01:41 | 显示全部楼层
tommmmmy 发表于 2025-3-26 16:35
嘉佰达用的是jdy33
对头,我的嘉百达也是用jdy33就可以,但是新版本的程序好像不行,只能用老版本的才行
GMT+8, 2025-5-25 02:28 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
