查看: 1000|回复: 25
小电驴接一个风扇大概耗电多少?
发表于 2024-7-8 21:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
等娃放学时,看到有些家长摇扇子,有的有手持充电风扇。  我突然想到小电驴自带电源,何不接个风扇上去凉快。
不知道风力尚可的风扇(约相当于鸿运扇最低档位),如何计算耗电多少?   吹半小时相当于60V电池跑多少公里?
假如是12V的风扇,电动车供电是不是串一个电阻就行?
发表于 2024-7-8 21:54:57 | 显示全部楼层
几乎可以忽略不计,少1公里了不得了,想精确算的话,算你电池可以存的电量,VAH,比如60V*24AH=1440WH,存1.44度电,20W的风扇满功率开半小时才10WH,10/1440,是不是可以忽略?
发表于 2024-7-8 22:27:02 | 显示全部楼层
12V1.5A的风扇串联个32欧姆100w的电阻就可以了
发表于 2024-7-8 23:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v.接12v设备可不是串个电阻就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 07:12:52 | 显示全部楼层
旧的电车坐桶底下都有输出12v的转换器,不知道现在新出的有没有
发表于 2024-7-9 08:35:11 | 显示全部楼层
楼主 搞个可以旋转的底座,骑车的时候把风扇转个向,发电
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:18:35 | 显示全部楼层
对了,控制器应该有12V的电压输出,在那里并一个线出来就行?
发表于 2024-7-9 14:31:24 | 显示全部楼层
控制器不太了解,旧车的12v转换器是给喇叭大灯转向灯等等供电的,一般都标称10A的电流,不知道现在的控制器有没有集成进去
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:37:40 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2024-7-9 14:31
控制器不太了解,旧车的12v转换器是给喇叭大灯转向灯等等供电的,一般都标称10A的电流,不知道现在的控制 ...
充电口串一个电阻变12V可行吗?
发表于 2024-7-9 15:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不建议串电阻,有可能电阻发热消耗的电量比风扇还多。我12V散热风扇调10V电压才2瓦功率。风越大效率越低
发表于 2024-7-10 09:21:40 | 显示全部楼层
用现在的无刷电机风扇,耗电很少,约1公里每小时
发表于 2024-7-14 16:27:32 | 显示全部楼层
很低的 你吹一会 没事 不要在乎功耗
发表于 2024-7-14 17:29:43 | 显示全部楼层
12v风扇自己加半砖,比串电阻安全。
有48v风扇还是无刷的,铝合金框,咸鱼上搜搜,我买过俩,那风力,一个字,爽!
 楼主| 发表于 2024-7-14 23:30:11 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2024-7-14 17:29
12v风扇自己加半砖,比串电阻安全。
有48v风扇还是无刷的,铝合金框,咸鱼上搜搜,我买过俩,那风力,一个 ...
加半砖啥意思?
发表于 2024-7-15 07:18:22 | 显示全部楼层
就是隔离降压模块。
最简单就是48v风扇,选功率小的那种,电流零点一几安就够了,最多零点三几,再大的风躁太惊人,会让接孩子的所有家长为之惊叹,另外转速过于暴力也不安全。
 楼主| 发表于 2024-7-15 23:34:42 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2024-7-15 07:18
就是隔离降压模块。
最简单就是48v风扇,选功率小的那种,电流零点一几安就够了,最多零点三几,再大的风 ...
那种暴力风扇不敢玩,太吸引注意力。我还是买个成品的汽车风扇那种吧,但我嫌它体积大,同样吸引注意力。
发表于 2024-7-16 11:29:33 | 显示全部楼层
慢师傅 发表于 2024-7-15 23:34
那种暴力风扇不敢玩,太吸引注意力。我还是买个成品的汽车风扇那种吧,但我嫌它体积大,同样吸引注意力。 ...
正好,这两个东西我都有,给你看看样式,风扇当初是给老爷子三轮车准备,一直没动手。
 楼主| 发表于 2024-7-16 21:28:13 | 显示全部楼层
台达,我有一个12V的。 停电时用过。
发表于 2024-7-20 20:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20w的风扇,满电时吹一天一夜没问题吧。
发表于 2024-7-20 22:36:42 | 显示全部楼层
接个风扇没用到多少电的,手持的小电扇一个18650就能用很久呢。
GMT+8, 2025-7-20 14:53 , Processed in 0.202801 second(s), 8 queries , Redis On.
