查看: 1804|回复: 19
[运输] 电动自行车前轮刹车异响,暂无满意维修方案。
发表于 2024-7-17 16:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个车子配置还可以,前后液压减震器,前轮铝合金材质。设计也不错。
最近一周,前轮刹车时候出现   咯嘣   声音,只响一次,再次刹车无声音。过几分钟再次刹车,再次响一下。
拍照发现,红色圈位置定位 有间隙,刹车情况下,前后推动可见间隙变化。
有一下几个问题
这个缝隙平时是严丝合缝的吗 ?如果是,如何保证严丝合缝还不影响减震器和刹车盖子装配 ?
如果不是严丝合缝,刹车盖板难道是浮动的 ?或者 ,就是靠 主轴 螺栓 来保证 不浮动 ?
发表于 2024-7-17 16:43:05 | 显示全部楼层
红圈位置的间隙很小,可以说刚好卡紧,不会造成咔嚓的声音,建议还是拆开刹车片,检查一下,刹车块有两根弹簧,是不是坏了;如果里边的刹车片是好的,把轮子的两侧的螺母紧固一下,不能松动,否则刹车片和轮毂出现错位,产生异响。。
发表于 2024-7-17 16:44:31 | 显示全部楼层
应该是抱刹刹车块的问题
发表于 2024-7-17 16:48:50 | 显示全部楼层
横穿螺丝松了吧?,导致压不紧刹车盖,刹车得时候导致窜动
发表于 2024-7-17 16:51:25 | 显示全部楼层
这个结构比较简单,拆开才能判断故障点。
发表于 2024-7-17 16:52:37 | 显示全部楼层
刹车的这个盖子应该是有单独固定螺丝的吧,自行车的鼓刹都有个螺丝固定,再是中轴固定。
发表于 2024-7-17 17:59:00 | 显示全部楼层
拆开它,让大家欣赏结构。
发表于 2024-7-17 18:20:25 | 显示全部楼层
“咯嘣“声音应该是刹车片那里的问题,跟红圈中的问题无关。
发表于 2024-7-17 19:54:12 | 显示全部楼层
这个鼓刹的  换刹车片肯定就好了吧
发表于 2024-7-17 20:33:17 | 显示全部楼层
盖里头有故障了,拆开查验下,故障就排除了
发表于 2024-7-18 13:55:18 | 显示全部楼层
刹车片,和外边的边盖与减震之间无关系。
发表于 2024-7-18 15:42:36 | 显示全部楼层
换个刹车皮试试
发表于 2024-7-22 10:36:14 | 显示全部楼层
花点小钱,鼓刹改碟刹,
都是套件,无损改,不满意还能还原
怎么会无解
 楼主| 发表于 2024-7-22 14:04:36 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-7-22 10:36
花点小钱,鼓刹改碟刹,
都是套件,无损改,不满意还能还原
怎么会无解
一分钱都不像花。
发表于 2024-7-22 15:12:15 | 显示全部楼层
不想花钱就动动手
发表于 2024-7-30 09:47:55 | 显示全部楼层
花点小钱,鼓刹改碟刹,
都是套件,无损改,不满意还能还原
怎么会无解
有些车减震上的螺丝底座不是根据刹车卡钳的作用来设计的,只是固定挡泥板,没有加厚加强。
改装了卡钳,铝合金材质,刹车的时候受力很大,时间久了金属疲劳,螺丝底座受力过大会崩开。
还有些没有固定卡钳和刹车盘的位置,我家有一辆电动车就没法改,研究了好久,放弃了。
发表于 2024-7-31 04:42:35 | 显示全部楼层
把车轴的螺丝拧紧就可以解决了。就是螺丝没有拧紧。
发表于 2024-8-31 23:15:24 | 显示全部楼层
今天也是去处理了下前轮异响,师傅把刹车拆下重新弄了下就不响了。
发表于 2024-10-1 23:43:33 | 显示全部楼层
花点小钱,鼓刹改碟刹,
都是套件,无损改,不满意还能还原
怎么会无解
如前轮抱死容易摔
GMT+8, 2025-6-26 07:17 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
