查看: 3085|回复: 30
这种是什么耳机,为何带一个项圈?
发表于 2024-7-19 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过这种耳机么?
这种耳机有什么优点?为何带一个项圈呢
发表于 2024-7-19 17:01:37 | 显示全部楼层
挂脖式,不容易掉,大厂几乎不生产类似的款式了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-19 17:04:32 | 显示全部楼层
一是一旦耳机脱落的话,项圈正好挂在脖子上,不会掉地上;二是这么带耳机的话,耳朵不会太累,原因见三;三是项圈里边安装的锂电池,左右各一个,有点重量啊;这是厂家偷偷告诉我的,一般人我不告诉他。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-19 17:28:11 | 显示全部楼层
为何带一个项圈?
另类啊。
发表于 2024-7-19 17:38:36 | 显示全部楼层
这种造型,电池可以做的大,高端芯片这种电老虎也敢上了,性能上限提高,电池仓和主板放在项圈里,肩膀不怕这点重量,耳机本体就可以上大尺寸,音质也能保证,在TWS耳机未面世之前,这个基本上是最优解
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-19 17:41:11 | 显示全部楼层
项圈里肯定有机关!
发表于 2024-7-19 17:47:27 | 显示全部楼层
蓝牙板电池都在这个圈里!
发表于 2024-7-19 17:55:08 | 显示全部楼层
不丢不掉电池时间长
发表于 2024-7-19 18:25:07 | 显示全部楼层
俗称运动耳机
发表于 2024-7-19 19:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防止小孩误食的
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:11:44 | 显示全部楼层
大厂现在主要生产哪种款式耳机?
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:12:14 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-19 17:04
一是一旦耳机脱落的话,项圈正好挂在脖子上,不会掉地上;二是这么带耳机的话,耳朵不会太累,原因见三;三 ...
这种耳机电量是不是比较耐用?
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:14:39 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-7-19 17:38
这种造型,电池可以做的大,高端芯片这种电老虎也敢上了,性能上限提高,电池仓和主板放在项圈里,肩膀不怕 ...
TWS耳机续航是不是不好?
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:37:23 | 显示全部楼层
运动出很多汗,戴个项圈不舒服吧
发表于 2024-7-20 21:09:33 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-7-19 20:11
大厂现在主要生产哪种款式耳机?
现在TWS耳机是主流,项圈式的话手上有个索尼的WI-C400也停产了,续航一天听一小时能用一星期以上
 楼主| 发表于 2024-7-21 03:08:35 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2024-7-20 21:09
现在TWS耳机是主流,项圈式的话手上有个索尼的WI-C400也停产了,续航一天听一小时能用一星期以上 ...
tws续航好像也有7、8个小时?
 楼主| 发表于 2024-7-21 20:30:45 | 显示全部楼层
项圈式耳机现在基本不生产了么?
发表于 2024-7-22 10:36:12 | 显示全部楼层
这个当年可是高级货,电池容量大,续航时间长。
发表于 2024-7-22 11:34:38 | 显示全部楼层
运动耳机或者长续航耳机
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:03:11 | 显示全部楼层
网上好像说可以续航30多个小时,真能续航这么久么?
GMT+8, 2025-5-29 05:54 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
