查看: 2219|回复: 13
[电脑] 笔记本电脑贴片bios芯片-免拆刷BIOS方法
发表于 2024-7-23 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究笔记本刷魔改大功率bios,我改完刷进去直接不开机了!
网上说用《刷BIOS工具》和《免拆夹子》连接芯片刷BIOS,可是我这个是32mb大容量芯片,用的是贴片的没有引脚的芯片,不能用夹子,夹不住。
淘宝搜索了半天可算找到个神器《WSON8探针固定器》,有两个配件,用探针连接芯片引脚,用固定器固定探针,笔记本电脑断开电池,直接刷就好了。
写入BIOS大概20分钟,如果只用探针手扶着很累一般人根本受不了,使用必须搭配固定器使用!
发表于 2024-7-23 16:07:15 | 显示全部楼层
还是孤陋寡闻了
发表于 2024-7-23 16:22:34 | 显示全部楼层
有部分BIOS是可以免拆机刷的,但是需要事先连接一个软驱,在软驱读盘时放入一个仅BIOS文件的软盘即可完成刷新。
发表于 2024-7-23 16:35:39 | 显示全部楼层
为毛要焊到小板上去,直接用网线焊在脚上,另一头放编程器夹子里不香???
发表于 2024-7-23 16:38:01 | 显示全部楼层
有的可以免拆刷, 恐怕多数不能免拆, bios芯片有的是3.3v ,新一点的是1.8伏供电, 如果主板上bios芯片直连cpu中间没有缓冲, 供电引脚与其他部分共用电源, 那可能刷不了, 甚至损坏cpu或者ec芯片
发表于 2024-7-23 16:53:54 | 显示全部楼层
这压板牛B的很,不服不行
发表于 2024-7-23 17:07:57 | 显示全部楼层
飞线即可,也不用全飞,有些编程器只读4个脚,速度也是很慢。
发表于 2024-7-23 17:18:34 | 显示全部楼层
拆个芯片没那么费劲吧
发表于 2024-7-23 17:32:02 | 显示全部楼层
大功率bios?
发表于 2024-7-23 18:25:26 | 显示全部楼层
还是大功率BOSS?
发表于 2024-7-25 15:40:19 | 显示全部楼层
我都是直接拆下来,这种wson8调整好位置,可以直接用编程器夹子。
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:15:51 | 显示全部楼层
拆芯片会有痕迹,破坏保修。还是用这个WSON8探针固定器,免拆方便安全快速
发表于 2024-7-26 14:45:25 | 显示全部楼层
没见过,学习了!
 楼主| 发表于 2024-7-28 20:30:08 | 显示全部楼层
解锁功耗限制的一种BIOS文件
GMT+8, 2025-7-26 23:22 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
