查看: 1297|回复: 14
有会维修空调的吗?求教一下压缩机启动不稳定启动电流大的原因
发表于 2024-7-27 11:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里十几年老格力1.5P空调,安装检查发现高低压和加氟口都漏了,于是抽了一次真空,然后自己加氟,加氟的时候才加了0.8KG,黄色冷冻油就喷出来倒流到透明加氟管了,于是稍微放了一点氟,然后正常运行了三四天,期间总感觉压缩机运行声音不太对,咕噜咕噜的,没有像新空调那种恒定稳定的嗡嗡声音,昨天下雨略显闷热,气温才33度不高,但是一开空调,买的25A的全新德力西空气开关就跳了,今天拆开外机,挂个钳表上去测量启动电流,瞬间启动电流高达14A,空开又跳闸了,然后第三次测试,瞬间启动电流达到30A,但是没跳闸,然后电流下降会3A,但是不稳定,忽上忽下,压缩机运行声音也不太正常,几秒钟后,空开没跳,进户线总闸却跳了
各位大侠,这个怎么修理?怎么检测?
启动电容测量过了是35uf足容的,没问题
如果是因为有杂质堵住了,那也不可能瞬间跳闸,只会让压缩机过热保护吧?
发表于 2024-7-27 12:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 13:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:55:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 15:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 16:33:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:44 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
