查看: 2119|回复: 117
[工仪] 一个手电钻电池引发的亏本买卖
发表于 2024-8-5 11:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前16块撸的一个锂电池电钻,用了没几次,好像就没劲了,换了充电器也不行,想着便宜无好货,就又入手了博世的,
现在又翻出来了,灯亮但是电钻不转,用可调接上是可以转的,想着应该是电池不行了,换个电池是不是就可以凑合用着,
电池是早就有了,然后缺点焊机买点焊机,又买了个内阻仪,设备齐全,开始干活
21年撸的,都这价格了,还要什么自行车
富格,12V,基本功能都具备
12V锂电池
B型的电池
3串锂电池
保护板
等我换完电池,满心欢喜上机测试,纳尼,还是一是熊样,LED灯亮,电钻不转,接充电器后还是一直绿灯,也就是不充电,
一群草泥马飘过啊…………感情是板子的问题啊,芯片型号JH6306也没找到资料,简单量了下也没有明显问题,
唉,直接换板子吧,买的2个MOS的
黑线的位置不对,还重新换了根黑线,再次换好后,愉快的转起来了。
合着为了16块的电钻,买了点焊机328,内阻仪190,亏本亏大发了
好歹电池也确实不行了,3个饿惨了的电池
然后有了工具也可以在完善下以前的维修嘛,这样就不算太亏了
之前电蚊拍改锂电只能用电池座(https://www.mydigit.cn/thread-455224-1-1.html),现在可以点焊包膜
参与人数 5家元 +81 收起 理由
扬扬fe + 30 不错不错 福瑞德 HABO撸少了
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-8-5 11:26:19 | 显示全部楼层
折腾无罪,垃圾佬的归宿就是折腾
发表于 2024-8-5 11:28:29 | 显示全部楼层
其实家用用这种电动工具还是直接接电的好,省事
发表于 2024-8-5 11:29:35 | 显示全部楼层
当年19块钱买的虾牌电钻也是灯亮不转,内阻仪 点焊机 容量测试仪都准备好了,电池外壳都买了2个,就等电池组装了
发表于 2024-8-5 11:30:32 | 显示全部楼层
好手艺,以后有的是机会用到
发表于 2024-8-5 11:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的谭祖(是这个牌子吧)电钻也是电池不行了,保护板也坏了,换的拆机电池,用烙铁焊的你这个投入成本太高了,后期经常用还好,一年用一回,血亏啊
发表于 2024-8-5 11:32:33 | 显示全部楼层
折腾高级的玩具。
发表于 2024-8-5 11:32:50 | 显示全部楼层
电池供电的电动工具要经常用还好不经常用电池也坏的快
发表于 2024-8-5 11:36:37 | 显示全部楼层
我搞内阻仪    买品牌的5串两并故障电池拆里面的好电芯用    效果也不错
发表于 2024-8-5 11:36:41 | 显示全部楼层
虾牌 富格  当年都是经典货啊
发表于 2024-8-5 11:37:25 | 显示全部楼层
热缩膜加热时间不够,用普通电吹风使劲吹,吹到平整为止
发表于 2024-8-5 11:38:26 | 显示全部楼层
电池不行了,时间长了,折腾换新的,这是垃圾佬的乐趣。
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:46:05 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2024-8-5 11:29
当年19块钱买的虾牌电钻也是灯亮不转,内阻仪 点焊机 容量测试仪都准备好了,电池外壳都买了2个,就等电池 ...
哈哈,再买个保护板
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:46:37 | 显示全部楼层
想象拧个螺丝,拖着线到处跑就知道难受了
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:47:20 | 显示全部楼层
可能是热缩膜买大了
发表于 2024-8-5 11:50:40 | 显示全部楼层
那个电池热缩膜缩得很随意。
发表于 2024-8-5 12:18:35 | 显示全部楼层
还好没加一套房,少也一百几十万(没可能到室外公众地方搞),一个人.......小可算工资,大可算人命,
发表于 2024-8-5 12:34:25 | 显示全部楼层
又攒下了一堆家当
发表于 2024-8-5 12:34:57 | 显示全部楼层
这个内阻仪不错啊
发表于 2024-8-5 12:38:42 | 显示全部楼层
典型的孩子比娘大
GMT+8, 2025-7-21 02:42 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
