查看: 1017|回复: 27
[笔电] 这能看出是用什么内存条吗
发表于 2024-8-13 08:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵越7520
用咱们积分商城的这位朋友的1G条子行吗
主要是试试能不能开机,不是为了运行
发表于 2024-8-13 08:45:30 | 显示全部楼层
应该是DDR3 笔记本内存
 楼主| 发表于 2024-8-13 08:48:41 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-8-13 08:45
应该是DDR3 笔记本内存
这玩意还有电压差别吗
发表于 2024-8-13 08:50:24 | 显示全部楼层
这个是DDR3的内存,要买低电压的
发表于 2024-8-13 08:50:37 | 显示全部楼层
依查询结果来看,DDR3 1600的
发表于 2024-8-13 08:52:34 | 显示全部楼层
理论上这种老机是DDR3的内存,最高1600.
百度一下就知道了:https://detail.zol.com.cn/349/348574/param.shtml
发表于 2024-8-13 08:52:59 | 显示全部楼层
百度一下“笔记本内存对比”     搜图片  有1代 2 代 3代对比的  就看那个缺口位置   目测是3代的
发表于 2024-8-13 08:58:00 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-8-13 08:48
这玩意还有电压差别吗
买低压条,低压条兼容高压的机器,但用低压条的机器插高压条即使能用也会有问题
发表于 2024-8-13 08:59:04 | 显示全部楼层
比一下接口就知道了,不过要注意电压,笔记本使用的DDR3,分1.5V的和1.35V(1.35V的型号后面带L)。
 楼主| 发表于 2024-8-13 08:59:12 | 显示全部楼层
ytws 发表于 2024-8-13 08:58
买低压条,低压条兼容高压的机器,但用低压条的机器插高压条即使能用也会有问题 ...
怎么区别高低压呢
发表于 2024-8-13 09:00:05 | 显示全部楼层
看缺口是DDR3的内存
发表于 2024-8-13 09:00:49 | 显示全部楼层
看缺口是DDR3的内存
发表于 2024-8-13 09:05:53 | 显示全部楼层
低电压的都能用,高电压的只能高电压的机器用
发表于 2024-8-13 09:07:50 | 显示全部楼层
都拆开了,内存拆下看反面标签再对比
 楼主| 发表于 2024-8-13 09:11:18 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2024-8-13 09:07
都拆开了,内存拆下看反面标签再对比
哈哈,就没内存条
发表于 2024-8-13 09:13:06 | 显示全部楼层
这玩意还有电压差别吗
DDR3 有低电压版本DDR3L,电压1.35V,不过只有少量机器必须要低电压的才能点亮,大部分两者兼容,一般不要混插就没问题。
 楼主| 发表于 2024-8-13 09:20:04 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-8-13 09:13
DDR3 有低电压版本DDR3L,电压1.35V,不过只有少量机器必须要低电压的才能点亮,大部分两者兼容,一般不要 ...
哈哈,谢谢啊
发表于 2024-8-13 09:29:08 | 显示全部楼层
从哪搞的笔记本,不知道好坏么?
发表于 2024-8-13 09:29:45 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
 楼主| 发表于 2024-8-13 09:40:55 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-8-13 09:29
从哪搞的笔记本,不知道好坏么?
同事给的,他不懂,放的时间长了,他都不知那坏了
GMT+8, 2025-7-23 02:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
