查看: 1909|回复: 18
[金属] 磨刀,硬瓷砖和花岗岩板也能当磨石
发表于 2024-8-13 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前的作品,忽然想起照片留了下来:
用硬质磨石需要抹一层磨料(金刚石粉末或氧化铝粉末),研磨膏(磨料+凡士林)以及研磨浆(磨料+水;磨料+食用油)都行,我这里用便宜的氧化铝:
这是一把弹簧钢材质的:
角磨机开粗后直接上超硬瓷砖(不同瓷砖硬度不一样,这个的挑的最硬的那种镜面加厚瓷砖,这个是建筑垃圾里捡的边角料),研磨的效果(只有这个图了):
另外一把V3N材质的高硬度的刀的研磨抛光,硬度很高,普通砂轮下肉都特别慢,普通砂纸磨不动(无论多粗,磨完只有轻微抛光效果了),开粗是用金刚石磨轮解决的:
开粗:
这里用的是花岗岩石板,一片黑石料,一片白石料,黑的这款石质更均匀,还是捡的边角料:
研磨后的效果,直接出的镜面效果:
发表于 2024-8-14 15:56:27 | 显示全部楼层
氧化铝很硬吗?
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:35:10 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-8-14 15:56
氧化铝很硬吗?
红宝石蓝宝石这类刚玉的成分就是氧化铝,这东西硬度仅次于金刚石,而且便宜
发表于 2024-8-14 17:43:53 | 显示全部楼层
氧化铝很硬吗?
硬度是9,金刚石是10,磨刀是可以的。
发表于 2024-8-14 19:06:39 | 显示全部楼层
学习了,不知道下肉快不快?
发表于 2024-8-14 22:33:50 | 显示全部楼层
原来氧化铝能用来磨刀,学习了。
 楼主| 发表于 2024-8-15 05:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-8-14 19:06
学习了,不知道下肉快不快?
这个是精磨,就是最后阶段的慢工出细活,这个和你用1000目以上目数的磨石效果一样,同目数对比下这个下肉速度还挺不错的,手法熟练的可以磨到凌空断发,刀坯磨出刀刃需要用磨轮先粗磨成型再用这个。
发表于 2024-8-16 12:26:38 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-8-14 17:35
红宝石蓝宝石这类刚玉的成分就是氧化铝,这东西硬度仅次于金刚石,而且便宜 ...
氧化铝有不同的晶型,不能一概而论,要看氧化铝粉的标注
发表于 2024-8-16 13:07:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主,学会了,就差个刀了
发表于 2024-8-30 20:28:15 | 显示全部楼层
抛光剂里面添加的就有,有瓷砖可以刮刀刃就行
发表于 2024-8-31 09:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下,磨刀石又叫油石,需要加油磨嘛,我一般是加水
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:36:05 | 显示全部楼层
加油磨其实是可以的,磨起来感觉更顺滑
发表于 2024-8-31 14:34:50 | 显示全部楼层
V3N材质大佬用来做刀?这东西据说太硬了,极度不方便打磨
 楼主| 发表于 2024-9-1 01:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,就是太难磨了
发表于 2024-9-1 21:14:29 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-9-1 01:07
对,就是太难磨了
相当于是一次做刀终身使用,每一次打磨都是要命
求问大佬,保持性如何??
 楼主| 发表于 2024-9-2 10:01:15 | 显示全部楼层
求问大佬,保持性如何?? ...
就是拿来削铁都有很好的保持性
发表于 2024-9-3 10:09:19 | 显示全部楼层
记得早年剃头匠磨剃刀就是在皮带上蹭几下就锋锐无比了,那片蹭刀的皮片上面就就是涂了研磨粉的。
所以有了研磨粉,可以在任何坚硬平面上把刀刃磨的锋锐。
发表于 2024-9-3 10:49:06 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-8-15 05:44
这个是精磨,就是最后阶段的慢工出细活,这个和你用1000目以上目数的磨石效果一样,同目数对比下这个下肉 ...
谢谢!一般家用就没有开粗这个环节了,都是用钝之后磨一下。
发表于 2024-9-6 09:54:37 | 显示全部楼层
我老娘磨刀都是在厨房的贴磁片的工作台上磨
GMT+8, 2025-7-19 21:23 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
