查看: 5227|回复: 46
[综合] 利用电桥镊子测量电池内阻
发表于 2024-8-21 07:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久之前看了不会修老板说的那个电桥测试内阻,忘了是谁发的,就记得不会修,这几天捣鼓镊子,也不知道这种行不行,简单一个腿接个电解电容就行了,因为没有架子,用手捏着测量电池内阻只能大概,第一个粗电池是21700 三星新的大概17毫欧,稳定下来14毫欧,第二个是大红袍18650用了好几年的旧的最低33毫欧,由于手捏拍照显示36毫欧。
一个新的电池内阻大概也就13毫欧左右,排除手捏和线等因素感觉精度应该可以。
昨天其实也测试了四线但没测试电池内阻,用硅胶接线没法用,各种干扰乱跳。
最后一张是测试180毫欧 精度5%的色环电阻
提示下,接上电容需要重新校准短路点
发表于 2024-8-21 08:05:56 | 显示全部楼层
论坛这么火的内阻仪还没有买吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-21 08:07:06 | 显示全部楼层
这电桥镊子真是厉害,我以为就几十元呢,网上一看电桥,吓我一跳,少的几百元,贵的上万元,真是大材小用啊;自己用的话,还是买个1035吧。
发表于 2024-8-21 08:11:49 | 显示全部楼层
不错不错,有需要的上
发表于 2024-8-21 08:13:07 | 显示全部楼层
也就测个大概吧。
发表于 2024-8-21 08:24:26 | 显示全部楼层
测内阻反应速度快吗?
发表于 2024-8-21 08:25:14 | 显示全部楼层
我刚买了个品牌的,还没时间对比我那胜利的电桥
 楼主| 发表于 2024-8-21 08:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-8-21 08:05
论坛这么火的内阻仪还没有买吗
没买,主要是用的很少很少
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-21 08:37:35 | 显示全部楼层
偶尔测试一下电池内阻,买个内阻测试仪也是吃灰状态,用电桥完全可以替代一下。我测试电池内阻也是使用许老师数字电桥 LCR电桥测试仪,加一个1000UF/35V的电解做隔离,精度够用了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-21 09:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-8-21 08:37
偶尔测试一下电池内阻,买个内阻测试仪也是吃灰状态,用电桥完全可以替代一下。我测试电池内阻也是使用许老 ...
嗯,我用的63伏120UF做隔离,就是不知道能不能用400V的测量铅酸
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-21 10:31:22 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-8-21 08:07
这电桥镊子真是厉害,我以为就几十元呢,网上一看电桥,吓我一跳,少的几百元,贵的上万元,真是大材小用啊 ...
没买。但是没那么贵吧,diy的80,众仪那款120元。你看的地方不对。
发表于 2024-8-21 11:22:09 | 显示全部楼层
电桥镊子?镊子电桥?
发表于 2024-8-21 14:52:37 | 显示全部楼层
你怎么没用众仪的电桥测试。
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
永闯沙滩 发表于 2024-8-21 14:52
你怎么没用众仪的电桥测试。
有毛病返厂换货了
发表于 2024-8-21 18:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用洞洞板做一个就是了,镊子往上一插,测个电池内阻大概还是没问题的
 楼主| 发表于 2024-8-21 20:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯已经做好了就是校准需要短接
发表于 2024-8-21 22:17:16 | 显示全部楼层
电桥镊子的新用途
发表于 2024-8-25 22:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串个电解就可以了?有啥容值要求没有?
 楼主| 发表于 2024-8-26 08:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-8-25 22:49
串个电解就可以了?有啥容值要求没有?
耐压高于被测电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-27 07:48:05 | 显示全部楼层
请问;用众仪的电桥按这种方法测30C的汽车启动聚合物锂电池(单个3.7v)可以吗?
GMT+8, 2025-7-21 23:13 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
