查看: 1377|回复: 98
[家电] 请问这风扇是电机坏还是电容坏(已修复)
发表于 2024-8-23 13:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇今天不转了,拆开测电机绕组有3个焊点,测左右(两边)相通,左中(左边和中间)不通,中右(中间和右边)也不通。测电容为1.07uF,标为1.3uF,请问它们是哪个坏了?谢谢
发表于 2024-8-23 13:27:04 | 显示全部楼层
很久之前的风扇   换电容试试
发表于 2024-8-23 13:28:07 | 显示全部楼层
你这个风扇挺古老了吧?
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2024-8-23 13:27
很久之前的风扇   换电容试试
谢谢,正在拆87年的电容试下,但它是1.2UF
发表于 2024-8-23 13:32:11 | 显示全部楼层
通上电,用手巴拉一下扇叶,如果风扇能继续运转,就是电容的原因,换电容就行,如果扒拉一下扇叶也不能继续运转,就是电机的问题
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容有1.13uF,是另一台扇上面的,破烂表多。
发表于 2024-8-23 13:41:23 | 显示全部楼层
这水磨石地面有些年头了
发表于 2024-8-23 13:41:28 | 显示全部楼层
楼主是来炫表的
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-23 13:42:27 | 显示全部楼层
电机肯定是有问题的   都应该要通
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:44:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上1.2UF电容还是不转,看来电机废了
发表于 2024-8-23 13:47:00 | 显示全部楼层
在线头焊点那里测一下,不通的话就得拆电机看看漆包线和接线柱那里是不是断了。
发表于 2024-8-23 13:47:22 | 显示全部楼层
这电机三根线应该都通,不同说明有绕组开路。
发表于 2024-8-23 13:53:21 | 显示全部楼层
如果是三挡有四根线,三根互通的话有可能是温度保险断开,或者接头氧化都有可能
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-8-23 13:31
电机坏..................
的确就是电机问题
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nesw 发表于 2024-8-23 13:32
通上电,用手巴拉一下扇叶,如果风扇能继续运转,就是电容的原因,换电容就行,如果扒拉一下扇叶也不能继续 ...
换了电容还是不转。
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-23 13:42
电机肯定是有问题的   都应该要通
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-23 13:47
在线头焊点那里测一下,不通的话就得拆电机看看漆包线和接线柱那里是不是断了。 ...
谢谢,下班再看下。
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢了,只有下班再看了。
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2024-8-23 13:53
如果是三挡有四根线,三根互通的话有可能是温度保险断开,或者接头氧化都有可能 ...
面板是三档,但去电机头只有3线,火线(红线)、蓝线(零线)、黄绿相间线(地线)。
GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
