KC-helium 发表于 2024-8-31 15:47 这东西有甜味但是有毒,里边有一个催化添加剂是糖精,注意要放在小孩子拿不到的地方。 螺纹胶(锁固剂)都 ...
暗影男爵 发表于 2024-8-31 16:16 只有厌氧环境才会固化么?
KC-helium 发表于 2024-8-31 17:05 对的,平时接触空气的情况下不固化,而且需要接触金属在金属同时催化的情况下才能固化,你夹在塑料件的接 ...
暗影男爵 发表于 2024-8-31 17:40 接触金属,但是也暴露在空气中,是否也能固化?
暗影男爵 发表于 2024-8-31 17:44 环氧树脂和螺丝胶有什么区别?强度差别大么?
猪蹄思想 发表于 2024-8-31 17:46 我也有这方面的疑问。如果螺纹精度不够的话,螺纹间隙较大,这种情况下在大气环境中是否能固化? 我如果 ...
KC-helium 发表于 2024-9-1 01:06 环氧树脂就是环氧树脂胶+固化剂,购买回来就是两支不同组分的胶/固化剂,使用就是两者混合均匀后涂抹,一 ...
暗影男爵 发表于 2024-9-2 11:33 环氧树脂胶可以单独使用,不需要加固化剂? 加固化剂是加速固化么?
KC-helium 发表于 2024-9-1 01:00 接触金属,暴露空气不会固化,只有满足隔绝空气以及接触金属两个条件才固化 ...
KC-helium 发表于 2024-9-2 11:36 拆环氧树脂,用锋利的高温烙铁头或烧红的刀片都能刮掉
硅胶和环氧树脂的区别在于:环氧树脂向外的散热性比较好,但其本身耐高温,耐黄变的能力比较差,容易裂开,硅胶的散热性不是很好,但其本身耐高温,耐黄变的能力很强
办公室桌面风扇31!扫地机通用清
颈肩腰腿痛喷剂8!电子血压计66
伊利冰淇淋50只89!7双防臭袜9!
蚊不叮抑菌液2瓶8!耐克袜子3双1
李宁纯棉T恤46!伊利冰淇淋50根8
金银花凉茶20瓶36!水果蔬菜清洗
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-21 16:58 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
