查看: 3687|回复: 8
[Phison] 金士顿sa400s37/240G不认盘,开卡不成功
发表于 2024-9-1 13:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,兄弟有一块金士顿240G固态硬盘,现在不认盘了。
型号是
是四个金士顿的闪存颗粒
正面
背面
主控是Kingston CP33238B,百度了一下说是PS3111的主控
闪存信息
每个颗粒有两个ce,按理说4个颗粒应该有8个CE,可是用PS3111_SSD_MPTOOL_V2.2.82,查看闪存信息却只有4个CE。
不是不能开卡,只是开卡后识别为120G的,原来是240G。
是哪个闪存颗粒坏了?
求大佬指点一下。。万分感谢。。
按照各位热心的大佬的提示我把闪存颗粒都重植了一遍,然后一颗一颗的装上。发现
发现CE1、CE2、对应正面带主控芯片的左边的颗粒(绿框)可以正常识别,CE5、CE6对应反面右边的颗粒绿框)也是可以正常识别。
CE3、CE4应该是正面右边(红框),CE7、CE8对应反面左边的(红框),这两组不能识别。
把能正常识别的颗粒装在红框标识位置也不能识别,把不能识别的颗粒装在绿框位置可以正常识别。试了几次,已经排除颗粒问题。
随后拆主控。重植。再安装上,故障依旧。
手上没有这个主控。没法替换。
除了主控问题还有什么问题?感谢大佬不吝赐教!!!!
发表于 2024-9-1 18:51:08 | 显示全部楼层
CE认不全,闪存,主控,主板都有可能。闪存可能性最大
发表于 2024-9-1 19:49:28 | 显示全部楼层
ce不全,先加焊排除虚焊问题
 楼主| 发表于 2024-9-2 07:42:34 | 显示全部楼层
谢谢。。重植,还是一样。
 楼主| 发表于 2024-9-2 07:43:19 | 显示全部楼层
LoLKey 发表于 2024-9-1 19:49
ce不全,先加焊排除虚焊问题
重植了,还是一样,感谢
发表于 2024-9-2 10:39:50 | 显示全部楼层
ce认不全,需要热风枪装备处理
 楼主| 发表于 2024-9-2 12:34:32 | 显示全部楼层
现在把那两个闪存拆下来了。就当120G的用吧。有机会碰到PS3111主控再装回去试试。感谢各位兄弟的回复。
发表于 2024-9-2 13:54:25 | 显示全部楼层
不识别的颗粒单独上测试架看看认不认ce?
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:18:59 | 显示全部楼层
四个颗粒都测试过了,单独上到图中绿色框上都可以正常识别CE.
GMT+8, 2025-8-3 16:12 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
