查看: 3792|回复: 16
铁塔电池单串电池容量低维修
发表于 2024-9-9 14:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一组铁塔48v30ah电池,第14串电池容量低了大概还有18AH左右,充电放电都是它最快,想着能不能单独并联一个佳仕凯32140电池可以凑够30AH,这样可行不。
发表于 2024-9-9 15:25:53 | 显示全部楼层
把所有电池均衡到相同电压就可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-9 15:46:05 | 显示全部楼层
先按楼上说的均衡一下看看,还是这样,可以单组替换掉,内阻要差不多。
发表于 2024-9-9 15:52:44 | 显示全部楼层
铁锂不建议并联使用,拆出来单独买一个电池换上去,铁锂特性会造成内阻小的电池会先放空,充电时也是内阻小的先充满,如果放电是超过单体上限的,三五十个循环后电池就会鼓包内阻急剧上升,此时另外的电池开始遭遇同样的问题,直到所有并连的电池全部鼓包。
建议是可以用大单体就用大单体,冲放电电流不超过单体0.5C的则可以多个单体并联使用而不会损坏电池。
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:22:52 | 显示全部楼层
lzj504 发表于 2024-9-9 15:25
把所有电池均衡到相同电压就可以
我试过单独充那块电压低的电池没有用,跑起来最低电压还是他
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:27:21 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-9-9 15:52
铁锂不建议并联使用,拆出来单独买一个电池换上去,铁锂特性会造成内阻小的电池会先放空,充电时也是内阻小 ...
1200w的电车起步电流要去到35A,这个方法估计不长久
发表于 2024-9-11 16:45:25 | 显示全部楼层
清风BMS可以代替小东吗?这个好像显示功能更好
发表于 2024-9-12 10:16:18 | 显示全部楼层
轻风和小东支持的是不同的蓝牙模块
发表于 2024-9-12 16:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一样的,就是个小程序
发表于 2024-9-12 17:03:52 | 显示全部楼层
lddjun 发表于 2024-9-12 10:16
轻风和小东支持的是不同的蓝牙模块
确实是这样,昨天试了一下,轻风能够发现铁塔电池,但是连接不上。
发表于 2024-9-15 10:27:43 | 显示全部楼层
想用轻风小程序参考这个帖子:https://www.mydigit.cn/thread-465935-1-1.htmlhttps://www.mydigit.cn/thread-465935-1-1.html
发表于 2024-9-16 14:13:02 | 显示全部楼层
楼主,铁塔电芯怎样从铁壳里拿出来?我的48V20AH也是有一块电芯不良,估计电池有点鼓包了,套得很紧,拿不出来
发表于 2024-9-17 18:54:20 | 显示全部楼层
拓邦的蓝牙怎么破解啊
发表于 2025-5-2 11:39:28 | 显示全部楼层
铁塔的盒子里面很紧凑,再放一片进去恐怕没空间了
发表于 2025-5-7 12:17:56 | 显示全部楼层
把原装保护板拆了扔了。换成极空0.6A主动均衡的。
发表于 2025-6-3 14:43:08 | 显示全部楼层
骑的时候放电时压差还是会大的吧?
发表于 2025-6-4 12:58:24 | 显示全部楼层
要看你其他电池容量和内阻,都一致的情况下,尽量选同品牌的电芯整组更换。且记得要均衡
GMT+8, 2025-8-26 10:01 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
