查看: 2358|回复: 26
[SMI] 用2246EN搬板闪存颗粒,第一次弄居然开卡成功了
发表于 2024-9-15 23:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是最近,那块22年在PDD上买的镁光M600 1T,意外断电后不认盘,各种尝试恢复无解。看到原盘颗粒用料还是比较扎实,于是想到在海鲜市场收个主控板来搬版
拆下16颗NW662,准备搬板
先换上1G缓存
再装上2个颗粒开卡试试
FLASH ID成功识别出来了
2颗NW662,开卡118G成功,于是乎贴上一颗并通电查看是否增加2CE的FLASH ID,当贴到F3颗粒焊盘时,
发现FLASH ID就乱套了,随后上论坛爬文研究CE跳线,这个板子有32组CE跳线
网上找不到对应板型的16贴跳线,只能自行尝试研究,经过一通宵测试对应,最终开卡成功。
搬板正面
板子背面
配齐的CE通道ID
开卡测试
整个过程,难点是16贴的CE跳线,得在板子上的32组CE跳线花上大量时间寻找、研究对应关系
FLASH ID在CE和通道上不能与其它颗粒重叠,CE跳线没有固定的,要看贴几片颗粒,不同的跳线可以交叉ID,也可以平行ID配置
BGA152颗粒的焊盘间距非常大,植锡和焊接非常轻松搞定,焊接成功率相当高。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-9-16 01:02:29 | 显示全部楼层
技术和运气不错
发表于 2024-9-16 06:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个速度,是不是没开同步或者没开cache program?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-16 08:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你第一次搬板弄就能成功,牛皮,我学不来。
发表于 2024-9-16 08:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是不要用r版固件c3猛涨。  用q版固件最好。
发表于 2024-9-16 09:09:37 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,不错,收藏了
发表于 2024-9-16 10:13:54 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,一把过
发表于 2024-9-16 10:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
M600就是16颗NW662,搬板SM2246EN是最优选择,你这速度开卡应该勾上缓存和同步模式(sync mode),性能更好。NW662上SM2246EN实测可以有写440/读500左右的样子
 楼主| 发表于 2024-9-16 11:55:42 | 显示全部楼层
fuhuaiyu464 发表于 2024-9-16 10:53
M600就是16颗NW662,搬板SM2246EN是最优选择,你这速度开卡应该勾上缓存和同步模式(sync mode),性能更好 ...
是的,多谢大佬指点,刚刚重新开卡勾上缓存和同步,读510,写420了
 楼主| 发表于 2024-9-16 11:58:26 | 显示全部楼层
之前没注意,刚又重开了,速度上来了,读510,写有420了,感谢大佬指点
发表于 2024-9-16 15:48:48 | 显示全部楼层
2CE颗粒只跳 1 3就可以
发表于 2024-9-16 18:41:55 | 显示全部楼层
缓存位置内改外
 楼主| 发表于 2024-9-16 18:53:19 | 显示全部楼层
士官长1987 发表于 2024-9-16 15:48
2CE颗粒只跳 1 3就可以
当时也在论坛做功课了,只跳线1、3是不行的,跟颗粒贴数有关,贴到f3和f7颗粒位后ce是乱的,后面都是一边试一边跳线
 楼主| 发表于 2024-9-16 19:09:15 | 显示全部楼层
lmwyl 发表于 2024-9-16 18:41
缓存位置内改外
是的,靠近主控那个是原板子的256m缓存,那个位置换成1G不认,缓存测试通不过,后面就换了外边一个位置就好了
发表于 2024-9-16 19:40:51 | 显示全部楼层
2CE颗粒只跳 1 3就可以
发表于 2024-9-16 20:54:21 | 显示全部楼层
别说 这个板子还是蛮不错的啊
发表于 2024-9-19 14:35:16 | 显示全部楼层
羡慕好板子和好颗粒16贴确实爽啊
发表于 2024-9-19 14:37:48 | 显示全部楼层
读写300多,应该是没勾选sync mode
发表于 2024-9-19 18:34:49 | 显示全部楼层
第一次搬板就这么复杂还成功了
恭喜恭喜
GMT+8, 2025-6-27 09:17 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
