查看: 2158|回复: 35
[电动] 求助,这种电机能否改成砂轮机
发表于 2024-9-21 07:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆的一台碎纸机内部电机,发现是220V异步电机,轴只有一端有出口,并且还是带齿轮,想DIY台砂轮机,不知道使用此种电机是否可行,若可行,其内部转子是否可以通过更换轴处理,因为目前另一端是带齿轮结构,用做砂轮机的话我希望左右2端各接一个啥轮盘或砂带机,目前的状态不符合安装许可呀,从没换过转子轴,想问问是否可以更换,感谢
发表于 2024-9-21 07:42:10 | 显示全部楼层
我感觉转速不够,砂轮要高转速的吧?
二○二四年九月二十一日
发表于 2024-9-21 07:58:27 | 显示全部楼层
很多东西都是可以改装的,但是受家庭条件限制,没有设备,是很难达到理想的要求
发表于 2024-9-21 08:20:03 | 显示全部楼层
转速有些低,转子也不好配
发表于 2024-9-21 08:36:05 | 显示全部楼层
防尘怎么处理
 楼主| 发表于 2024-9-21 08:43:43 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-21 08:20
转速有些低,转子也不好配
发表于 2024-9-21 08:57:10 | 显示全部楼层
换轴要水压机,一般家庭很难有这个条件!
发表于 2024-9-21 09:08:00 | 显示全部楼层
高速旋转的东西, 结构强度和动平衡是很重要的,
公司的砂轮机, 固定在一个很大很重的工作台上, 每次运行加速过程中, 在某个转速会明显共振, 整个工作台都在跟着跳. 看着就很危险.
发表于 2024-9-21 09:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用洗衣机电机啊。
发表于 2024-9-21 09:31:58 | 显示全部楼层
配转子的钱够买个二手机了
 楼主| 发表于 2024-9-21 09:32:24 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-9-21 08:57
换轴要水压机,一般家庭很难有这个条件!
我使用轴承拉马顶中间那根轴不行吗?这种方法弄不出轴的吗?
发表于 2024-9-21 09:35:04 | 显示全部楼层
换轴需要专用设备,可能比较麻烦
发表于 2024-9-21 09:36:28 | 显示全部楼层
转速是合适的。这个轴如果你能上某宝套到尺寸合适的可以试一试。
发表于 2024-9-21 09:36:44 | 显示全部楼层
不如加组同步轮,转速可以随变速比更改,齿轮轴也容易得到.就是把皮带轮固定在这个轴上有点难度.
发表于 2024-9-21 09:41:42 | 显示全部楼层
买个商品机也就一百多元,自制能省几个钱呢?也未必有人家做得好,除非是实在闲的无事了。
发表于 2024-9-21 09:42:09 | 显示全部楼层
拆解够详细,可以申请加精了。
发表于 2024-9-21 09:50:20 | 显示全部楼层
只会拉坏转子,其次这种电机设计就不是用来长时间工作的,工作几分钟就会发热严重需要停机散热,你磨个东西不会磨两分钟关机10分钟再磨吧!
发表于 2024-9-21 10:05:13 | 显示全部楼层
砂轮机需要的是线速度,而不是转速,异步电机最高转速也就2800转,问题是功率这么小,只能上小直径砂轮,所以线速度不够。
发表于 2024-9-21 10:09:55 | 显示全部楼层
我觉得可以,加个外壳放防尘,还要注意通风散热;换轴成本高了,齿轮外围价格铜套,灌锡处理,家庭低强度使用够了。(灌锡前记得处理好齿轮上的油污,免得不能上锡)
发表于 2024-9-21 10:12:03 | 显示全部楼层
主要是转子不好配
GMT+8, 2025-7-22 16:38 , Processed in 0.202801 second(s), 8 queries , Redis On.
