查看: 3398|回复: 11
[硬件] USB延长线 gen1和gen2是否一样的?
发表于 2024-9-25 00:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算升级电脑,原来拉到桌面的延长线是1.5米的绿联USB3.0,A口的,相当于USB 3.1/3.2的gen1标准,如果插到新主板的gen2口(也是A口)上,不能用?还是降速?还是跑满10G?
发表于 2024-9-25 19:40:22 | 显示全部楼层
只要不是GEN2*2接口,应该是一样的线序。
但是延长线难免有信号损失。
至于GEN2*2就是C口满针了。
发表于 2024-9-25 20:25:48 | 显示全部楼层
期待这样的测试。
发表于 2024-9-26 17:02:58 | 显示全部楼层
非常好的问题,期待测试结果。
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:48:05 | 显示全部楼层
但是延长线难免有信号损失。
gen2x2肯定是Type-C了,听说20G带宽,对线缆长度要求很高。现在新主板上很多都有这个接口了,但是谁会钻到桌子底下去插Type-C呢,所以还得是C-C的长线啊。
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:49:10 | 显示全部楼层
0379 发表于 2024-9-25 20:25
期待这样的测试。
你们主机和笔记本上都没有Gen2口吗?我以为很常见了,大家都知道,所以来问问。
发表于 2024-9-27 23:00:20 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2024-9-27 21:48
gen2x2肯定是Type-C了,听说20G带宽,对线缆长度要求很高。现在新主板上很多都有这个接口了,但是谁会钻 ...
不一定非在主板后面,
也有在前面的,比如我这个,前面板一个3.2gen2*2,一个3.2gen2*1,二个USB2.0.
 楼主| 发表于 2024-9-28 12:44:59 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-27 23:00
不一定非在主板后面,
那你是否有延长线试一下Gen2口能跑到多少?
发表于 2024-9-28 14:51:28 | 显示全部楼层
大概就这样的速度,发热到时很大。
ASM2364+PM981A
 楼主| 发表于 2024-9-29 00:07:30 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-28 14:51
大概就这样的速度,发热到时很大。
ASM2364+PM981A
这是gen2x2的Type-C直测的吧,基本能跑满,不过我的机箱面板没有这个口。我的意思是测那个gen2的A口,加USB3.0的延长线,能跑到多少。
发表于 2024-9-29 07:37:31 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2024-9-29 00:07
这是gen2x2的Type-C直测的吧,基本能跑满,不过我的机箱面板没有这个口。我的意思是测那个gen2的A口,加U ...
那个A口900多M,
那线我自己做过,看我以前的帖子,用网线做也能跑900多M,测速能1000出头;用专门的USB线做也一样,要求不高,但最好屏蔽,否则会干扰WiFi,蓝牙。
一般硬盘盒的延长线也就15厘米左右,影响不大。
 楼主| 发表于 2024-9-29 18:19:48 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-29 07:37
那个A口900多M,
那线我自己做过,看我以前的帖子,用网线做也能跑900多M,测速能1000出头;用专门的USB ...
我是从屁股后面拉2根1.5米延长线到桌面,习惯了。
GMT+8, 2025-8-11 14:09 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
