查看: 2911|回复: 12
如何通过路由器访问上一级光猫ip
发表于 2024-9-26 14:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫桥接,路由器拨号,让路由器访问上一级光猫方法。
新增一条网线,光猫lan 连路由器Lan,路由器ip地址和光猫同一段,如光猫ip为192.168.1.1 那么路由设192.168.1.5 之外就可以了(记不清了,知道朋友补充一下),这样可以通过路由器直接访问到光猫。
新增问题,端口映射只能映射下一级设备,而不能映射上一级设备。通过爱快映射LAN口,这样能不能远程访问光猫ip地址各位。谢谢。
发表于 2024-9-26 14:30:50 | 显示全部楼层
你都光猫改桥接了,连接光猫的后台要做什么,光猫这时只是一个光转电的设备
发表于 2024-9-26 14:38:50 | 显示全部楼层
光猫Lan口跟路由器Lan口设置成不同网段即可
发表于 2024-9-26 15:16:03 | 显示全部楼层
光猫桥接了。还访问光猫干啥?经过路由器输入光猫网关是不能访问的。
我家里双网,联通桥接,电信路由。可以经路由器直接访问电信的光猫。
发表于 2024-9-26 15:36:55 | 显示全部楼层
我这边二级路由可以直连光猫不需要设置
发表于 2024-9-26 19:51:48 | 显示全部楼层
光猫直接插在路由器上 有个问题 DHCP 容易冲突   临时用 可以
最好说下 具体要做什么
发表于 2024-9-26 20:33:49 | 显示全部楼层
光猫桥接,无地址了。没得玩
发表于 2024-9-26 21:23:01 | 显示全部楼层
路由建个虚拟WAN拨号,原来的WAN口改成固定IP,或者反过来...
二○二四年九月二十六日
 楼主| 发表于 2024-9-26 21:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好说下 具体要做什么 ...
网段分段,隔开就可以了。
 楼主| 发表于 2024-9-26 21:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么操作,这样少一根网线。
发表于 2024-9-26 22:13:55 | 显示全部楼层
e-diy 发表于 2024-9-26 21:33
怎么操作,这样少一根网线。
送我一台,我给你录个操作教程???
二○二四年九月二十六日
发表于 2024-9-27 09:11:45 | 显示全部楼层
老毛子固件里有个MAN IP设置,其他路由器还没见过
发表于 2024-9-27 17:51:54 | 显示全部楼层
e-diy 发表于 2024-9-26 21:32
网段分段,隔开就可以了。
那就 需要关闭光猫的DHCP
GMT+8, 2025-7-24 12:41 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
