查看: 1145|回复: 24
[其他] 这种锂电池如何看正负极?一个老平板想换电池拷贝里面的照片出来。
发表于 2024-9-27 19:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-9-27 19:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 20:07:46 | 显示全部楼层
有个叫“万用表”的东西...
二○二四年九月二十七日
发表于 2024-9-27 20:09:03 | 显示全部楼层
用万用表测量下电池就知道了
发表于 2024-9-27 20:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插上充电线充电的时候,用万用表测测电池端的电压,正负极就出来了。
发表于 2024-9-27 20:21:43 | 显示全部楼层
测一下,或者找接电线。
发表于 2024-9-27 20:24:59 | 显示全部楼层
找个万用表一测就知道了
发表于 2024-9-27 20:31:14 | 显示全部楼层
软包啊,好办。。    电极的材质不同的,看看转镍的部分是什么就知道的。。
发表于 2024-9-27 20:32:10 | 显示全部楼层
万用表打一下
如果不行就插充电器万用表打一下
发表于 2024-9-27 20:42:08 | 显示全部楼层
软包在热合外膜的根部,转镍。  因为负极本身就是镍,而正极是铝。 你只要看看从外膜出来的那部分是什么就能区分电极了。
这个工艺就是转镍,电池原出位置是正极的铝。由于铝无法焊接,因此需要转成镍片,方便焊接加工。。
因为有些是因为出片过短所以负极也有类似的焊点,不过那个两种材质一看就是一样的,毕竟镍发黄,铝发白,还是能一眼看出原出端子的材质与后焊的不同的。。负极本身就是镍或铜镀镍所以出片够长就没有转镍操作了,如果不够长就是也点焊镍片延长。
发表于 2024-9-27 20:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看软包上的私信,黑色的
一边是+atl 那就是负极,另一边是-就是负极
发表于 2024-9-27 21:14:12 | 显示全部楼层
万用表万用表看看
发表于 2024-9-27 21:30:53 | 显示全部楼层
不是标有啊,不确定用万用表。
发表于 2024-9-27 21:59:23 | 显示全部楼层
插充电,然后开机不就行了
发表于 2024-9-27 22:07:12 | 显示全部楼层
如果只是图把照片复制出来,那完全没必要折腾电池,确定好电压,直接上个维修电源或者4056小板供电,等把东西复制完,这玩意带电池可以一块扔了
发表于 2024-9-27 22:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用万用表测量一下
发表于 2024-9-27 22:31:54 | 显示全部楼层
用万用表测一下有那么难吗?
发表于 2024-9-28 07:24:41 | 显示全部楼层
万用表量一下啊
发表于 2024-9-28 07:34:50 | 显示全部楼层
也可以看板上电容的极性
发表于 2024-9-28 08:12:47 | 显示全部楼层
红色正,黑色负
GMT+8, 2025-7-22 01:41 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Redis On.
