查看: 1356|回复: 44
[电源] 用着用着就烧了
发表于 2024-10-6 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在用自制的电源调试一个振荡电路,电流不大,大概20mA,突然没电了。
这个电源,当时的资料还留着:制作0.02~15V,0.02~2A稳压稳流实验用电源|创意DIY - 数码之家 (mydigit.cn)
紧接着听见电源里面发出噼噼叭叭的声音,一股青烟冒了出来,屋里充斥着烧焦的味道。
立刻断电,拆开电源检查,发现用作桥式整流的4只二极管炸了2只,还有一只没炸但也烧毁了。
拆下整流板,底下也是高温的痕迹
二极管的残骸,因为高温,有一个引脚都烧熔脱焊了
掉下来的引脚和管芯,捡起来装回去看看能不能用
检查电源其他元件似乎没有损坏,莫名其妙的整流桥就烧了,
工作电流也不大,不会是超负荷引起烧毁,
算了,定性为未知原因烧损吧。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
微醉 + 30 这都经历了啥啊,烧崩裂了
8139 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-6 15:04:51 | 显示全部楼层
铁盒子怕短路吧
发表于 2024-10-6 15:07:32 | 显示全部楼层
这么大电流,短路了吧
发表于 2024-10-6 15:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了楼主做电源那个帖,好多年前的了,厉害!
发表于 2024-10-6 15:14:14 | 显示全部楼层
指定是某处短路了,
发表于 2024-10-6 15:22:47 | 显示全部楼层
为什么这个二极管立着呢?
发表于 2024-10-6 15:27:30 | 显示全部楼层
老化了,性能不良。
发表于 2024-10-6 15:36:32 | 显示全部楼层
这种烧毁一般见不到,二极管自己脱壳,肯定热得受不了
发表于 2024-10-6 15:38:08 | 显示全部楼层
二极管要这样完整拆解着实不易
发表于 2024-10-6 15:39:10 | 显示全部楼层
没尖峰脉冲吸收电容啊,估计电网不干净或者电源开关接触不良,被尖峰电压击穿了。然后短路发热
发表于 2024-10-6 15:56:39 | 显示全部楼层
这得多大的电流,二极管炸的好销魂
发表于 2024-10-6 16:02:44 | 显示全部楼层
烧掉了啊  严重
发表于 2024-10-6 16:04:13 | 显示全部楼层
这样烧不常见
发表于 2024-10-6 17:09:10 | 显示全部楼层
可以换新的了,不是坏事
发表于 2024-10-6 17:15:45 | 显示全部楼层
查一下整流桥后面是不是有短路吧,不通过大电流的话,这二极管应该不能炸成这样。
发表于 2024-10-6 17:17:34 | 显示全部楼层
烧成这样不多见
发表于 2024-10-6 17:27:20 | 显示全部楼层
二级管烧成这种情况少见,其它元件无损坏,不好查原因。
发表于 2024-10-6 18:02:35 | 显示全部楼层
大电流烧毁,考虑短时间短路
这也是常见的电源保护措施
发表于 2024-10-6 19:08:28 | 显示全部楼层
整流管自己短路了?居然没祸及其他元件。
发表于 2024-10-6 19:16:01 | 显示全部楼层
短路了吧,壳子有没漏电?
GMT+8, 2025-5-26 05:28 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
