查看: 1214|回复: 25
修电煮锅,请大家来会诊
发表于 2024-10-11 08:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开测了一下,电热丝/温度保险/温控开关都没坏
那么是可控硅坏了吗,拆下来
搭个电路试一下
未触发
触发后,触发电流需要20ma以上才行
似乎可控硅也没坏啊,那是哪里坏了,单片机还能驱动显示和按键
只能是单片机输出到可控硅这里的那部分了,大家给分析一下吧
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
发表于 2024-10-11 08:45:50 | 显示全部楼层
看看发热盘的电阻是否变大了;看看发热盘和电煮锅之前是不是有障碍
发表于 2024-10-11 08:51:17 | 显示全部楼层
你测一下单片机有没有控制信号不就知道了吗。
 楼主| 发表于 2024-10-11 08:55:37 | 显示全部楼层
哈哈,我不敢测啊,有电
 楼主| 发表于 2024-10-11 08:57:02 | 显示全部楼层
可不可以搞个二极管,看看它亮不亮,就知道有没有输出信号了
发表于 2024-10-11 08:59:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-10-11 08:55
哈哈,我不敢测啊,有电
一个合格的电工是不怕电的
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:00:09 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2024-10-11 08:59
一个合格的电工是不怕电的
哈哈,可惜我不是电工,更不合格
发表于 2024-10-11 09:07:39 | 显示全部楼层
都到这技术了,应该难不倒楼主呀~~要不再上上电源板的图
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:08:50 | 显示全部楼层
会上的,哈哈,以前照片不清楚
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:09:28 | 显示全部楼层
我啥技术都没有啊
发表于 2024-10-11 09:16:06 | 显示全部楼层
我感觉人奸把烙铁都卖了,这三只脚的玩意是直接用手掰下来的吧?
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:17:46 | 显示全部楼层
哈哈,你知道的太多了
发表于 2024-10-11 10:14:45 | 显示全部楼层
电热丝有阻值吗?
发表于 2024-10-11 10:16:59 | 显示全部楼层
楼主测试可控硅太专业了,我都是用指针表电阻档或数字表二极管档测一下
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:17:44 | 显示全部楼层
因为我不会那么测,哈哈
发表于 2024-10-11 11:51:02 | 显示全部楼层
别怕,220的电电不住二百五
发表于 2024-10-11 12:19:10 | 显示全部楼层
哈哈,我不敢测啊,有电
220的电你怕啥,还少30呢
发表于 2024-10-11 13:04:38 | 显示全部楼层
是触发电流不够?!!!
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:27:22 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-10-11 11:51
别怕,220的电电不住二百五
你现身说法的精神值得学习
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:28:03 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-10-11 13:04
是触发电流不够?!!!
有这个可能性
GMT+8, 2025-7-19 21:39 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
