查看: 1263|回复: 11
4年前自组的CATL(宁德)单体50Ah 14串48V电池组拆开看看
发表于 2024-11-4 10:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子冲了一下水,冲水后还用了,过夜后再用车子开不了机,
码表屏幕亮一下就慢慢灭了,看到电压只有44V,
拆开看看是不是进水了。拆开看电池没有进水,只是电池盒里有一点水,并没有侵入到电池上。
之前冲水,下暴雨骑到快没到坐垫深的水都没有进水,不知道这次是怎么了。
顺带测一下单体电压,看看是否要均衡一下
电池组好时间大约是11月底,测电池与准备组电池的材料花了不少时间
保护板用的旧的,从之前买的X威黄面包拆下来的
测量数据,给8号电池充了20来分钟,静置半小时测电压4.069
参与人数 1家元 +30 收起 理由
qrut + 30
发表于 2024-11-4 10:44:26 | 显示全部楼层
用了4年,内阻和容量如何变化的?
发表于 2024-11-4 10:53:59 | 显示全部楼层
电池还是很均衡的。
发表于 2024-11-4 11:00:46 | 显示全部楼层
三元锂的电压一致性比磷酸铁锂好,如果是楼主的这个电池是磷酸铁锂电芯估计各电芯的电压一致性会惨不忍睹
发表于 2024-11-4 11:01:45 | 显示全部楼层
这个就是单体欠压,保护了,定期半年或者一年均衡下就好
发表于 2024-11-4 11:33:57 | 显示全部楼层
lanbow2008 发表于 2024-11-4 11:00
三元锂的电压一致性比磷酸铁锂好,如果是楼主的这个电池是磷酸铁锂电芯估计各电芯的电压一致性会惨不忍睹 ...
单串的铁锂不会出现你说的这种情况,除非电池本身质量不好!
发表于 2024-11-4 11:39:23 | 显示全部楼层
三元锂电池太危险了。
发表于 2024-11-4 12:32:21 | 显示全部楼层
4年了还能用已经很ok了~
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15
发表于 2024-11-4 13:10:33 | 显示全部楼层
磷酸铁锂比三元锂安全的多。
发表于 2024-11-4 13:49:42 | 显示全部楼层
为啥不用铁锂,用三元怕怕的!
发表于 2024-11-4 14:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用四年不错了,还能再用几年。
 楼主| 发表于 2024-11-4 16:09:13 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-11-4 12:32
4年了还能用已经很ok了~
自己组的比较耐用,买的成品3年就鼓包,容量衰减到80%以下
GMT+8, 2025-8-16 06:07 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
