IT之家 11 月 7 日消息,以“探界无垠”为主题的 2024 天马微电子全球创新大会(TIC 2024)于昨日在福建厦门举行。 天马各技术版块负责人在大会上联合发布了九大创新成果,其中包括 G 形态三折叠显示屏等,IT之家汇总如下: 1、「灵」眸叠效:绿色健康有机发光器件 天马成功地开发出独有的 SLOD(Stacked Layer OLED Device)器件,由电荷产生层(CGL)连接两个发光单元,在器件内部进行电学串联而形成,实现了功耗的大幅降低,相比常规叠层器件降低 30%。 在“健康护眼”领域,天马通过多种技术组合策略,将高能蓝光比例降至 4.7%。 展望未来,天马目标将 SLOD 技术打造成一个 OLED 方面的创新性平台,通过融合蓝色磷光、TADF(热活化延迟荧光)、PSF(光敏荧光)等新技术,实现低功耗、长寿命、低蓝光辐射、高亮度、广色域等高性能 OLED 显示效果。 2、「灵」动妙展:极致窄边框技术 窄边框设计可以为屏幕提供更大的可视面积,优化显示外观,同时也给用户带来更好的视觉沉浸感。 天马通过“灵动妙展”极致窄边框技术,开发出了一体化超薄结构,并结合高精度封胶技术提升了屏幕的防水 / 防油脂性能,实现模组上边框 1.0mm,左 / 右 / 下边框 1.2mm,屏占比可达 95%。 3、「灵」曲无界:多形态折叠技术 为了不断地探索 OLED 显示屏的形态边界,加速多形态折叠的产品化,天马建立了基础材料、形态仿真、弯折评价、抗冲击评价、表面评价以及工艺影响 6 大维度和 30 + 子场景的多形态折叠全场景仿真平台。 通过仿真平台的搭建,天马快速量产了左右内折 / 上下内折产品,还成功开发出「灵」曲无界的 G 形态三折产品。 4、「轩」隐臻彩:智能内饰技术 智能内饰技术是当前非常热门的新兴技术,在非操作状态下仅能观察到与内饰一体的装饰纹理,显示屏开启后,操作内容浮现在装饰层上方。 该产品采用“业内最优透过率”的高透隐藏显示技术,搭配 Mini LED 背光设计,小图标亮度提升,匹配特殊工艺及材料优化,模组厚度更纤薄。相较于市面上常规显示模组,总功耗降低了约一半。 5、「轩」熠闪连:智能座舱集成传感技术 车载显示智能传感集成技术基于现有的 LTPS 工艺进行开发,并将新模块集成在原有的显示面板或模组上。 相比传统的外置模块方案,该技术不仅保留了传统座舱显示屏的窄边框特性,同时在成本上也有一定优势: 6、「悦」境致广: Flip Cell 全面屏技术天马将 Tcon Embedded Driver 和 Flip Cell 两种技术组合打造全面屏技术平台,IT 产品的屏占比可由 88% 提升至 96%。 7、「悦」享优能:低功耗技术平台 天马自主研发的低功耗技术平台,通过 SFT-Pro 像素优化技术、智能变频技术、嵌入式驱动技术降低了面板 45% 功耗,同时结合全面屏技术共同组成了天马 LEAF 技术平台。 8、「 极」显无边:无界晶连 Micro LED 显示技术 此款无缝拼接显示屏利用了天马的 GOA in AA 背板驱动设计,自主开发的侧边走线工艺以及全激光巨量转移工艺,最终实现无边框显示。 相较于传统 PCB 产品,此款显示屏采用 TFT 基 AM 驱动,实现像素点对点控制,在提升画质的同时无屏闪。 此外,该屏幕采用超小间距设计(Pitch=0.4mm),可减小或消除屏体之间的物理拼缝,实现屏体间横纵方向自由拼接,支持应用场景多元化,如:高端 TV、视频墙、家庭影院、商业显示、车载大屏等。 9、「智」控高精:绿色智能通信技术 天马此次发布的 PAMETRIA 面板级超材料智能天线技术,全球首发 S 系列超材料智能天线,面向航海场景,适配 K 和 Ka 频段,可实现高通量数据传输,后续还将积极拓展车载等多元场景。
