查看: 1507|回复: 53
[工仪] 解散时单位里不要的游标卡尺我又当宝贝供起来了
发表于 2024-11-14 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说看不到图片,明明已经上传成功了。。本想重新上传,结果文件夹已经删了。。还是按着SHIFT删的。。
除了卡尺,还陆续好多玩意。。
这货被前面那些人用的相当不保护,爪全变形,合不拢,最后掰不直直接打磨了。
尺子是尺子,盒子是盒子,不是配套的,但是可以使用,真是超级尴尬。
打开来,据说这款游标卡尺不是很准,但咱也不是专业使用人员,够用就行了,比如量量一些普通尺子无法量的地方啊什么的。
尺身还算整洁,没有比较恶心的用法。
就是两边的头,被摔了,然后没法完美的闭合,多少会卡顿,导致量的时候出现误差。
本想用钳子掰回,结果发现硬度太高,最后只能退一步将变形的地方磨掉。
适配的电池也已经亏电无法正常使用,后面专门买了电池给它使用。
拆开上面的两个顶丝,拆完后悔,因为是滑条的,如果调不好,手感就不行。
拆下滑轮,内部也调出来个铜弹片。
结果还是得拆了贴纸,下面藏着其他该拆的螺丝。
就可以卸下电路板了,一直挺好奇是怎么读出数据的。
内部还算整洁,毕竟是整洁度较高的办公室内用品。
拆下电路板,一个伪方形的牛屎。
最后调整的电池弹片,才将电池接触不良弄好。
后面测试了几个数值,貌似还算挺接近,至于准不准,看人了。
反正我是将就用的。
通畅都是用卷尺。
一些尴尬无法量出正确数值的地方采用游标卡尺。
又获得一个趁手工具ing。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-11-14 09:44:01 | 显示全部楼层
恩,我也买了一个二手的,回来基本是无法使用状态,换了表盘和齿轮拨盘全套螺丝。
内径卡齿和你一样也翘口了,角磨机直接重新磨平到合缝为止,仔细打磨到和原厂基本一致。
外径卡口里的不平是夹住1500目的砂纸,然后把砂纸往外拉,直到严丝合缝不透光为止,总体满意!
上工精度0.01卡尺,主要是看上了圆型刻度表,纯机械也不存在要换电池什么的!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 09:48:30 | 显示全部楼层
以前同学送了一把机械式的,他就在生产卡尺的单位工作,改天问问有没有数字型的羊毛薅一薅
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:49:40 | 显示全部楼层
内径卡齿和你一样也翘口 ...
这个全新的也才20左右呢。
当时得了三把,留了这把数字的。
另外两把一把是圆形指针,一把是塑料数字。
就这把稍好,就是齿摔的不成样。好在能修复,将就用了。
发表于 2024-11-14 09:50:13 | 显示全部楼层
这是靠的什么原理去读取测量数据的呢?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 09:59:04 | 显示全部楼层
10块钱包邮的东西
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 09:59:44 | 显示全部楼层
电池能用多久
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:00:17 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-11-14 09:50
这是靠的什么原理去读取测量数据的呢?
好像是感应电容的变化吧
发表于 2024-11-14 10:23:03 | 显示全部楼层
好东西!
清零后,不可能不准的。好好用吧!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:27:11 | 显示全部楼层
一般用用还行
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:29:05 | 显示全部楼层
不是专业测量,一般够用就好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:37:53 | 显示全部楼层
仔细看了贴子,还是没明白怎么产生读数的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:48:26 | 显示全部楼层
显数字部分看着和10块左右的一模一样
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:55:41 | 显示全部楼层
为啥单位要解散
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 10:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个需要什么型号的纽扣电池?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 11:00:59 | 显示全部楼层
修复后,能用就可以,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 11:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪说理去呀!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 11:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看到图了,数字卡尺读数直观。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 11:38:53 | 显示全部楼层
我几元钱买了个塑料的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-14 12:53:56 | 显示全部楼层
还不错,白嫖的东西还要什么自行车
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-7-20 17:10 , Processed in 0.265200 second(s), 8 queries , Redis On.
